3 653 läst ·
25 svar
4k läst
25 svar
Gammalt hus
Jag och min pojkvän har hittat ett gammalt hus dom vi har förälskat ossi.
Någon som far tips och råd innan vi köper det? Nu vet jag väldigt lite om hus min pojkvän vet lite mer. Men vill höra era åsikter.
Lite info om huset.
Huset är från tidigt sekelskiftet.
Vatten och avlopp är kommunalt.
Färgen på huset ser bra ut, inte flagnat eller så.
Grunden är betong eller sten kanske.
Mäklaren trodde inte det var vinterbonat.
Mäklaren påstår att fönstrena är englas fönster. Jag tyckte det såg ut som dubbel.
Det är vedeldad uppvärmning. Men aggregatet är gammalt och måste bytas ut snart. Jag tänkte mig luft- och vatten värmepump
Några kloka ord?
Lite info om huset.
Några kloka ord?
Vad är vedeldad uppvärmning med "aggregat" ? Är det vattenburet värmesystem? Vad är det för panna? Frågan är också om det ursprungligen är byggt som fritidshus = dålig isolering. Hur det har använts på senare år är mindre intressant. Huset är dessutom så gammalt att elsystemet kanske måste bytas ut?
Det ser ju fräscht ut på bilderna iaf. Elen verkar vara delvis bytt, delvis jordat, förmodligen inget fel på den. Värmepump kan behöva bytas ut, kanske sätta in en luft/vatten om det finns vattenelement i hela huset? Samtidigt bör man se över ventilationen så att fläktar fungerar/sätts in i badrum/tvättstuga/wc. Kontrollera så att det finns väggventiler i alla sovrum och v-rum.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Tack för att du tagit dig tid. Vi ska byta ut pumpen mot precis vad du säger vatten -och luft pump. Är det bäst med en eldriven?Jonatan79 skrev:Det ser ju fräscht ut på bilderna iaf. Elen verkar vara delvis bytt, delvis jordat, förmodligen inget fel på den. Värmepump kan behöva bytas ut, kanske sätta in en luft/vatten om det finns vattenelement i hela huset? Samtidigt bör man se över ventilationen så att fläktar fungerar/sätts in i badrum/tvättstuga/wc. Kontrollera så att det finns väggventiler i alla sovrum och v-rum.
Det ska vara dragventilation. vad det nu betyder.
det ser fint ut men en miljon ska man nog inte chansa med om ni inte har mycket pengar över... ta dit en besikningsman och få en ordentlig genomgång av huset är mitt förslag om ni nu inte har kunskapen själva, lycka till, kul med hus!
