Ett gammalt golv med plastmatta ovanpå vad som verkar vara plywood ovan på trossbotten. Man känner var reglarna ligger, golvet är alltså "i vågor"... Är det bara att riva ut hela klabbet o lägga nytt ny golvspån innan man kan gå på med parkett/laminat?
Du måste öppna upp och se hur konstruktionen ser ut. Är det plywood som sviktar som du beskriver, så riv bort och lägg ett riktigt trägolv.
Kravet för parkett/laminat är i praktiken reglar cc 600 med 22 spontat golvspån, det skall vara plant (+/- 3mm på 2m mätsträcka) samt bärighet enl ovan.
Tips, riv upp, komplettera ev isolering, rikta eller sala på bef reglar, komplettera med kortlingar om cc är över 600, lägg 22 golvspån och sedan parkett så får du ett bra resulat, garanterat.
Tyvärr finns det inga genvägar till det perfekta golvet....
