Tjena.
tänka slänga upp en lite tråd om våran renuvering.
har redan nu pågåt i 1 år o är helatiden något som fixas :)
huset köptes jan 2007 och då med rätt tråkiga allt :P
steg ett blev o blåsa köket vardagsrumet o ett "extra rum"
som nu får bli allt i ett. köket smäler ihopa med v-rum och
extra rum bli matsalsdel.
Bilder finns på:
http://www.linuse.se/gallery/index.php?cat=10010
kommer flylla i med info om första renuveringen så fort jag hinner.
men gå gärnai n o kolla in bilder så länge (Y)
senaste projektet är hall o kä'llare. källaren ska bort och hallen renuveras med golvärme mm...
kör lite kort om köket o v-rum.
gmla kök och rum blåstets rent från allt som inte skulle vara kvar.
väggar öppnades upp (1800-tals lersten, tungs om helvete)
nya balkar o stötor sattes upp.
ikea kök blev valet efter mycket fram o tillbaka.
Bild tagen 1907 (alltså ca 100 år gammal bild)
bilder före renuvering:
några bilder från själva uppbyggnaden:
sen kör vi två bilder från färdigt kök o v-rum
näst seg inne i huset var o fixa till flickornas sovrum på ovanvången ...
måla o tapetsera nya golv mm. tyvär glömde vi bor o fotta detta men kommer så småning om
har nu i hjul oxå bytat ut våran kamin fårn en gammal sunik sak som gav mndre värme än
en den förstörde. den var o tät och med självdrag är e ingen hit direkt
några bilder från detta byte:
Före:
lite plåt bort.. (saknas golv framför kamin då gammal plåt låg där när de las)
Kamin borta och betongskorsten ner kortad.
Ny kamin måtas in:
Nya kamin med ny skorsten nytt spjäl monterad
Liten låda för o genomföringen byggs o fyllsmed stenull
under sidan täcks med 12mm minerit skiva.
[imghttp://www.linuse.se/gallery/albums/userpics/10010/normal_0801058.jpg][/img]
Då var lådan oxå klar o den värmer riiiiiktigt gott....
senaste projektet som startas är hallen med gammal källare som ska bort.
tanken är o fylla upp denna källare med tvättad makadam-50mm cellplats-50mm betong
där efter cellplast och golvspån och sen fräsa ner 12mm golvärme slingor i hallen
och sedan klinker på detta. men allt beror på hur de ser ut under de bärdade golvet.
(gamla hus kan vara raara så full av överaskningar : )
bilder på hallen innan riving:
gadrober rivs ut och gamla golvet. även allt nere i källaren töms ut:
den söta luckan i golvet...
och en tit ner (bilden talar nog för sig själv varför källaren ska bort,
alltid fuktigt och oftast vatten ibland upp till 500mm )
idag har jag tagit upp alla brädor o de mästa såg väll inte ut som man trode...
men en hel del som måste fixas runt själva källaren då dåvarande byggae inte varit så nogran ..
men men inget man inte kan lösa, bara mer jobb : )
9 ton tvätad makadam kommer hem imorgon så ska köras rullebör hela helgen .
barnen utlånade till mormor o morfar så de är bara o köra på ... :)
bilder fårn idag:
fick idag hem makadamen och tog även hem en "elefant" duk jag fick av "jord"gubbarna på jobbet
tänkte lägg denna i botten och sen stenen. så imrogon börjar körningen med bören ...
100liters börr orkar lasta ca 70-80 liter
och 9 ton makadam = 6 kubbik = 6000L
= 6000/ 75 = 80 börar...
bara o börja ner räckningn :D
någon form av reaktion på allt från er är varm välkommet
så att man e dum i huvet eller att de var en snygg färg på vägen (Y)
/ Linus
(Y) = Tummen upp
då var källaren ett mine blått...
men herejöses villken utmatande helg med evigt rullande.
man glöm fort hur tungt de är o rulla tunga saker i rullebör ...
har fyllt bort källaren. isolerat den lagt ner nytt av lopp inför badrumsbygget
och minireningsverket som ska ner till våren...
isolerat med cellplast (200mm) och armerat o nu gjutit väntar i skrivande
stund på att de ska bräna färdigt så de sista kan rivas...
några bilder:
då har man rivit upp de sista och koplat bort dom gammla rören till radiatoerna..
frågan är nu hur man ska gå vidare.
några olika alternativ.
1. nya reglar o ny isolerning mellan dessa. (funderar på cellplats då detta isolerar bättre ?
och sedan golvspon uppe på detta och fräsa spår o sen trycka i vattnburen golvärme o sen klinker direkt på det. ?
2. cellplast, armering, vatten buren golvärme och gjut....
nästa val jag står i är att läga attenburen värme eller el T2 röd
har tillgångtill detta till bra pris och för att kuna ha värmen på sommaren (om de behövs vet ej)
vore kul om någon ville komma med någon åsikt för o underlätta valen
har nu valt sätt av golv uppbyggnad och för att slippa klyddet med att kanske fåfuktproblem medo gjuta in
frigo utan luftspaler o platon matta så blir det nytt regel verk med 95 reglar o 300cc därefter vanlig isolering
i botten o 50mm cellplast i toppen mot golspånet.skjuter en 45 regel i underkanten av 95an så kan
cellplasten villa på denna mellan raglarna. sen lim på och på med golvspån som skruvas o limas som vanligt
fräser sedan spår i pånskivan o försänker ner 12mm golvärmerör o sen klinker direkt på detta.
vet inte om någon ens läser tråden för svar är de ont om ...
