Hejsan
Jag har en gammal tv antenn på balkongen som inte fungerar speciellt bra. En svart sladd och en vit vanlig går från två olika antenner Gammal tv-antenn med flera korsade element och en mindre antenn ovanpå, mot molnhimmel.
En dosa med svart och vit antennsladd på balkongen med snö och röd stuga i bakgrunden.
in i en dosa, sen en vit vidare till tv uttaget inne. Kan jag förbättra dessa på ngt sätt?
Tack
morgi
Kablarna brukar torka och bli förstörda av UV ljus, kolla om de är mjuka och öppna anslutningar och se hur det ser ut.
Kan behöva klippas av om putsa anslutningar efter många år i utemiljön.
petrols och 2 till
Vad innebär "inte fungerar speciellt bra", får du bild med störningar eller är det permanent dålig bild?
Det ser ut som en VHF och en UHF-antenn. Kolla om det verkligen behövs VHF-mottagning.
Personligen hade jag rensat bort det som sitter där och köpt en ny antenn och kabel och snyggat till installationen.
HasseTeknik
HasseTeknik HasseTeknik skrev:
Det kan möjligen bli bättre om du kopplar bort "den stora" antennen och skarvar direkt , så att bara den "lilla" används. Obs att skarven måste ha rätt impedans, så kontaktdon behövs normalt. Bäst blir nog att byta ut båda mot en ny "gitterantenn" av typen [länk]
Tack
Jo de är riktigt torra och skruttiga..
Tack
Funkar oftast, men inte vid dåligt väder:(
Köp en bättre antenn med större förstärkning/riktverkan, ta bort VHF-antennen/filter(?) och dra ny kabel.
morgi
Ja aldrig ska ngt vara enkelt:)
Tack
