Vi rev ner vårat tretextak för att se vad som fans under. Ett obehandlat spontat trätak. Ska man måla rätt på detta eller bättre att köpa nytt träpanel? Den är ju inte som dagens panel jämn å slät utan me som bilderna
Blir sedan å se vad man ska ha för grundfärg först
Kan rek färdigmålad takpanel, hyr/köp en dyckertpistol och gasa på högsta växeln i några helger :)
Hur vill du att det skall se ut? Det taket har aldrig varit avsett att vara ytskikt. Tycker du att ytan är så som du vill ha den så finns inga tekniska problem med att låta den vara ytskikt. Vill du ha något slätare är ny panel ett bättre alternativ.
Vad har ni för isolering? I mina föräldrars hus är det sågspån och det tar sig emellan springorna i undertaket, upptäckte vi när vi hade hål i det pappspända innertaket. Även lösull kan givetvis slinka igenom springorna, men det blir inte lika påtagligt, dock eventuellt mer obehagligt.
Men om du tycker det är fint kan du bara måla det med rejält med vit färg, då målar du troligen igen alla större springor. Personligen skulle jag dock sätta upp någon sorts innertak.
Innan sågspån men tagit bort allt ersatt med stenull. Blir 4 i 1 från Beckers å sedan när vi känner att fixa nytt innertak lite bredare plankor.
Hur blev detta? Funderar på att göra likadan hemma.
wrang
hej det funkar bra fortfarande, många som kommenterat å tyckt det är snyggt.
Dags färsk bild
Vitmålat träpaneltak med kristallkrona och del av en dörröppning.
Vitlaserat träpaneltak i ett rum med konst och växter synliga.
Snorkmaiden och 5 till
Dags färsk bild
[bild] [bild]
Ser bra ut, men jag har lite svårt för när färgen fördelar sig olika i springorna. När man målar golv rekommenderas man att tunna ut färgen och måla i springorna, inte lika lätt att göra så i taket förstås.
Dags färsk bild
[bild] [bild]
Slipade ni taket innan? Vi har exakt samma 'problem' med att vi hittade ett fint trätak under en ful spånskiva. Nu vet vi inte hur vi ska gå vidare riktigt för vi hittar inte bra alternativ på hur man slipar tak enklast 🤔🤣
Kan man inte täta springorna med något och sedan måla över? Silikon?
Silikon kan man inte måla över..
Anna_H
