Har köpt ett hus med direktel. Intill elcentralen sitter en låda som tydligen skall kunna styra något. Förre ägaren har aldrig använt den.
Huset är byggt 1981. Bifogar en bild och hoppas att någon kan berätta för mig hur den skall användas.
Den stora runda grejen med pekare är en klocka. Går klockan rätt? Går den?
Som Daniel H skriver så handlar det om ett styrsystem, alltså nattsänkning.
Du behöver alltså inte vara nervös för denna grunka.
Knapparna man/aut anger om du vill att sänkningen skall ske automatiskt eller manuellt.
Om du åker bort använder du man för att sänka temperaturen under en längre period.
Knapparna 6/3 är om du vill att sänkningen skall vara 6 grader eller 3 grader.
Eftersom det inte finns någon mer inställningsmöjlighet(synlig) så är förmodligen sänkningsperioden fast.
En gissning är att aut/6 sänker temperaturen klockan 00-08 varje natt.
Hur ser radiatorerna ut? Vad har du för inställningsmöjligheter på dessa? Är de utbytta?
Om du kontaktar ElektroStandard(IVT) kan de säkert ge dig mer precisa svar. Detta är bara en gissning.
Jag har brevväxlat med IVT och de har forskat lite i ämnet. Jag fick dock besked att bland de handlingar söm övertogs från Elektro Standrad finns ingen beskrivning eller handledning betr. min svarta låda.
Huset är som sagt var byggt 1981 och det tar en stund innan jag inser att den jag har kontakt med inte ens var född då. För mig som är 69 år känns 1981 som ganska nyligen.
Jag blir fortfarande jätteglad om någon känner igen "svarta lådan"
Jag gör ett försök, jag har nämligen köpt ett hus där det finns såna här. Förra ägaren hävdar att dom är bortkopplade men min spänningsvarnare säger att dom har spänning fortfarande iaf.
En gammal manual eller förslag på modern pryl som kan sitta där istället hade varit kanon. Men jag tar med glädje mot all information.
Det är en temperatursänkningsenhet för elradiatorer. Principen är att uret kopplar bort matning till elementen under önskad tid, ofta under natten och sedan styrs tempen via en extern termostat som kopplar in elementen vid en lägre temp.NicklasLAndersson skrev:
Enheten kan mycket väl vara spänningssatt men själva sänkningsfunktionen avstängd.
Går klockan så är det inte osannolikt att systemet fortfarande kan fungera.
Vill du bibehålla och använda tempsänkningsfunktionen?
Använder huset direktverkande elradiatorer?
Huset kör enbart direktverkande idag, men radiatorerna är nyare än den där. Planen är att komplettera med luft/luft i sommar. Jag försöker bara bilda mig en uppfattning om vilka alternativ (om det finns något annat än att ta bort dom) jag har. Blir lättare att hitta en elektriker då tänker jag.E etompau skrev:Det är en temperatursänkningsenhet för elradiatorer. Principen är att uret kopplar bort matning till elementen under önskad tid, ofta under natten och sedan styrs tempen via en extern termostat som kopplar in elementen vid en lägre temp.
Smart styrning som är billigare än att byta alla radiatorer mot smarta varianter är väl det som lockar mest.
I princip ska du kunna koppla ny valfri styrenhet till bef. utrustning (under förutsättning att grejorna är hela och inkopplade).NicklasLAndersson skrev:
Klockan har en slutande/brytande kontakt där ansluter du ny utrustning. Sedan lär det finnas någon eller några kontaktorer som styr matningen till radiatorerna.
En sänkning av av innetemp. under nattid eller under längre frånvaro kan spara en del kWh.
Det uret är säkert ett Novum ur och fanns förr. har inte sett den typen men är nog samma funktion. Den gär att ställa om på många olika sätt. Den har en termostat i sig för manövrera en kontaktor som sitter vid centralen eller på gammalt vis skickar en spänning till element som har nattsänkning. För att få uret att växla mellan olika delar så bör det finnas ryttare innanför som går att flytta mellan klockslag. Som synes så verkar det vara två zoner som den kan justera på. Ställs knapparna på manuell så blir det ingen natt i den. Hur ser det ut vid centralen, ett foto så allt kommer med är bra.NicklasLAndersson skrev:
Här kommer lite bilder. Elcentralen och klockorna är inte i samma rum.
Bilderna ger tyvärr inte så mycket.
Säkringarna för elvärmen är sannolikt den högra elcentralen.
Rejält stor central, kanske ett stort hus? Vad har hänt med kåporna till centralen?
Kanske har detta system och de äldre radiatorerna haft en ingång/styrsignal för temp.sänkning som då de visade uren har styrt, mot detta talar att det tycks få att få två olika sänkningsnivåer för temperaturen. Det se ut som uren har stannat, tveksamt om det går att få liv i systemet om så är fallet.
För att exakt veta hur systemet är uppbyggt behöver man nog se grejorna på plats.
Tror ena uret rör på sig men förmodligen är det nog dött. Är bara hållarna som håller upp luckorna som jag satt lite konstigt.
Har pysslat lite med uren. det är zonindelningar på dom och kanske klick för att få värme. Kan du öppna lådan med uret och fota anlutningsplintarna.NicklasLAndersson skrev:
