Det kan bero på mycket t.ex smuts, slitage, att en fjäder skadats, yttre påverkan, trycket fungerar dåligt, det spänner mot låshuset p.g.a att urtaget inte är brett nog eller att urtaget är snett.S SteelyDan skrev:
Då det fungerat tidigare så kan vissa felorsaker uteslutas.
Vad händer när du försöker låsa? fungerar det med dörren på vid gavel? låser du med vredet eller nyckel?
Det bästa är att byta ut låshuset mot ett nytt, det befintliga ser ut som ett ASSA 2000 OSYM men svårt att bedöma efter den bilden.
1 123abc skrev:Det kan bero på mycket t.ex smuts, slitage, att en fjäder skadats, yttre påverkan, trycket fungerar dåligt, det spänner mot låshuset p.g.a att urtaget inte är brett nog eller att urtaget är snett.
Det funkar att "låsa" med dörren på vid gavel. Detta inträffade efter att jag satt ny tätningslist. Kan den vara orsaken?? Eller är det mer en konstig slump?1 123abc skrev:Det kan bero på mycket t.ex smuts, slitage, att en fjäder skadats, yttre påverkan, trycket fungerar dåligt, det spänner mot låshuset p.g.a att urtaget inte är brett nog eller att urtaget är snett.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
44 kr inkl moms
Nu träffar inte kolven i hålet på motsvarande sida. Skruva ihop handtaget igen och ta bort listen.
du kan enkelt testa genom att ta lite läppstift eller nåt på kolven stäng och försök låsa så får du se vart kolven träffar.
