24 645 läst ·
122 svar
25k läst
122 svar
Gammal jordfräs - hur får jag igång den?
Det går en kanal mellan flottörhuset och munstycket. När det länge stått bensin i förgasaren händer det att bensinen dunstar och oljan blir kvar och sätter igen hålen. Helt eller delvis. När du blåser ur så får du bort en del sådana proppar. Ett annat ställe där det kan vara bra att blåsa ur är i hålet i botten på flottörhuset där flottörnålen sticker in. Möjligen finns det ett utbytbart och kanske justerbart munstycke som reglerar flödet av bränsle in i förgasaren. Det kan i så fall också med fördel blåsas ur. Men som sagt. Börja med gnistan.
Ok, tack!A Avemo skrev:Det går en kanal mellan flottörhuset och munstycket. När det länge stått bensin i förgasaren händer det att bensinen dunstar och oljan blir kvar och sätter igen hålen. Helt eller delvis. När du blåser ur så får du bort en del sådana proppar. Ett annat ställe där det kan vara bra att blåsa ur är i hålet i botten på flottörhuset där flottörnålen sticker in. Möjligen finns det ett utbytbart och kanske justerbart munstycke som reglerar flödet av bränsle in i förgasaren. Det kan i så fall också med fördel blåsas ur. Men som sagt. Börja med gnistan.
Tyvärr ingen gnista.
Provade även med ett tändstift som låg i boxen på styret.
Finns det en plan B?
Tittade även på sprängskissen.
De tre trådarna i kabeln verkar vara "tändkabel", "ljuskabel" och "kortslutningskabel" - direkt översatt från tyska.
Se till att " tändkabel" inte ligger ihop med jord eller " kortslutningskabel".
Tydligen finns det en generator i den för att kunna ha en lampa på den. Om trådarna ligger ihop eller har kontakt med jord blir det ingen gnista. Har du tur är det bara att trådarna ligger ihop och du får gnistan åter vid en ny tejpning av dem. Men har den stått i många år är det mycket troligt att du måste putsa på brytarspetsarna. På blad 40 i sprängskissen kan du se vad som måste bort för att komma åt. Brytarspetsarna sitter på nummer 13 "Ankerplatte". På blad 46 ser du tändsystemet. nummer två och tre är brytarspetsarna. Putsar du av kontaktytorna med fint sandpapper borde du få gnistan tillbaka. Samtidigt kollar du att alla trådar ut är i bra skick. Den enda som måste finnas där är tändkabeln.Z zingo skrev:
Visst har du god kontakt mellan tändstiftets "yttersida" och "maskinen" när du försöker få gnista? Hänger stiftet i kabeln i luften blir det ingen gnista. Sen skulle jag nog byta detta mot ett nytt. Ser väldigt, väldigt slut ut.Z zingo skrev:
Jag lägger stiftet så att den rostiga "bulten" ligger mot olika ytor på maskinen. Har provat flera ställen.Alfredo skrev:
Sedan försöker jag vrida igång motorn med ett "ryck", med handen. Eller räcker inte det? Måste jag kanske tejpa fast tändstiftet och försöka dra med rem?
Försök få "bulten" och "maskinytan" någorlunda rostfria med en bit smärgelduk eller liknande. Du behöver skaplig elektrisk kontakt vilket rosten kan förhindra.Z zingo skrev:
Omöjligt att besvara men ju bättre knyck/ryck du får till desto större chans till en synlig gnista.Z zingo skrev:
Med tanke på hur tändstiftet ser ut så är det en god chans att brytarna inte är så vackra heller... jag skulle plocka isär och kontrollera det ändå. Gärna passa på och beställa tändstift och brytare (och kondensator, för säkerhets skull), det är servicedelar som behöver bytas ibland ändå.
Det låg ett annat tändstift i boxen. Det var inte rostigt. Funkade inte med det heller. Kan iofs bero på att det låg där för att det också var dåligt. Ska ändå prova att investera i nytt tändstift innan jag börjar skruva isär maskinen...Alfredo skrev:
Nu är jag på väg in mot centrum.S Strontus skrev:
Det tog en halvtimma att lossa de första fyra fastrostade skruvarna som höll fast "kåpan". Med 556 och en hel del bankande gick det till slut. Den sista fick spåret förstört, så jag fick ta fram Dremel med mini-diamantklingan och spåra nytt. Då gick det vägen.
Sedan var dags för tre nya fastrostade skruvar. Men de var större och med djupare spår, så det gick snabbare. Och därmed var Anwerfnaben (som den heter på tyska) loss. Och nu kunde man skönja innanmätet.
Därunder ställdes jag inför ett val. Vad ska jag ge mig på?
De fyra skruvarna eller muttern i mitten?
Skruvarna har ganska grunda spår så där kan det bli problem. Det sitter någon typ av låsring bakom muttern.
Oavsett vad jag nu ska satsa på är det nu omöjligt att få rätt kraft då allt roterar fritt då jag försöker lossa skruv/mutter.
Så jag behöver låsa motorn så den inte roterar. Ide om hur jag kan göra det?
