Vi har tittat på ett hus byggt 1959 som har golvvärme som originaluppvärmning. Jag blev lite förvånad då jag trodde att det var ett modernare påfund, det måste ha ansetts mycket modernt på sin tid.
Till min fråga:
Finns det något bäst-före-datum för ett golvvärmesystem eller kan de köras i evighet? Det känns som att det skulle bli en ganska stor och omständlig renoviering om det behöver bytas...?
Det beror nog helt och hållet på vilken sorts golvvärme det är. När man bygger hus idag använder man PEX-rör för vattenbure golvvärme och de rören har en teknisk livslängd på ca 50 år. Så vitt jag vet fanns inte sådana rör på slutet av 50-talet så det bör inte vara aktuellt som en jämförelse. När det gäller så gamla hus som det du tittar på har jag hört talas om att det ibland används luftdriven golvvärme. Ett sådant system borde ju rent tekniskt hålla hur länge som helst bara man byter fläkten då den blir sliten.
Jag tror inte att det är golvvärme.
I vår kåk är det "golvvärme" fläckvis beroende på att radiatorslingorna ligger ytligt och i formation som modern golvvärme,dock är det oisolerat på nedervåningen så maskarna får nog sig beskurna del av värmen.
I badrummet på övervåningnen är radiatorrören dragna så att det är varm om fötterna precis utanför duschen och nedanför handfat och toalett.
Fredrik
Janus: Det skulle vara vattenburet enligt uppgift. Jag har annars också sett något hus med luftdriven värme i golven, men det var nyare (åttital?).
Fredrik: Vad menar du med att det inte skulle vara golvvärme?
Enligt energideklarationen var det ingen iögonfallande uppvärmningskostnader, så det verkar funka i alla fall, även om maskarna kanske blir lite varma. Skulle bli än mer förvånad om man isolerade plattan på femtitalet. På ovanvåningen (samt i en modernare tillbyggnad på bottenvåningen) i detta hus var det vanliga vattenradiatorer.
Det jag menade är att det förmodligen inte är tänkt som golvvärme utan mer "det blev så" eftersom rören råkade hamna så pass högt i betongen.
Fredrik
Borde väl synas snabbt om det finns element eller inte?
Om det inte finns element och det är ett vattenburet system hur skulle då fungera om det inte var golvvärme?
/ATW
Inga radiatorer, förutom på ovanvåningen och tillbyggnaden då, som sagt.
Jo då det förekommer golvvärme i äldre hus också. På den tiden frogs ju de flesta värmeledningar som galvade stålrör. Stålrör är ganska OK i ett värmesystem efterssom det inte finns syre i det slutna systemet. Eller rättare sagt det syre som finns i vattnet bildar rost och förbrukas. När det då är slut på syre så slutar det rosta.
I de system jag känner till så drog man golvvärme med vanliga stålrör, skruvade krökar i böjarna osv.
De rören bör hålla lika länge som rören i ett vanligt radiatorbaserat system. Dvs. inte evigt, men mer än 100år. Det beror lite på hur ofta man tappat ur och fyllt systemet.
Som en jämförelse kan man ta galvade stålrör som använts som tappvattenledningar. De flesta sådana har troligen bytts ut nu, men de har hållit i 60 - 80 år trots att de utsatts för syrehaltigt vatten. Vi bytte ut det sista kallvattenröret i huset för ett par år sedan, det röret var från 1960 eller möjligen från 1931 (byggt 31, kraftigt ombyggt 60). Det var fortfarande bra godstjocklek i röret, men väldigt igensatt av en blanding av rost och mineralavlagringar.
Det låter ju hoppingivande då... Stort tack för svar!
Av ren nyfikenhet: isolerade man över huvud taget något nedåt om man la golvvärme på den tiden?
mest troligt inte tillräckligt enligt dagens standard, och det innebär högre förbrukning...
Nä, enligt dagens standard är det med all säkerhet inte. Enligt energideklarationen var det i alla fall inga alarmerande uppvärmningskostnader, så vi får väl hoppas att maskarna inte får det alltför varmt.
Det finns hus som byggts med golvvärme av blårör.
Vad innebär det?
Stålrör. Antingen är de gavlade och då kallas dom galvade. Eller så är dom inte galvade, då är det blårör.
Finns även svartrör också, det är järnrör det med, oklart vad som skiljer dom åt.
