Vi håller på med en renovering av vår groventré som är husets gamla tvättstuga. Idag har vi tvättstugan på annat ställe men vvb kommer stå kvar i detta rummet och därför kommer vi behöva ha kvar golvbrunnen.
Till mina frågor; golvbrunnen sitter nästan in i väggen och jag förmodar att detta måste justeras, eller? Dagens regler säger väl minst 20 cm från vägg, eller kan det finnas något undantagstillstånd som gör att vi slipper bila upp för mycket av golvet för att ändra placeringen? Vad tror ni anledningen är till att den blivit placerad så tidigare?
Nästa fundering: Hallen ligger i ett 70-talshus med platta på mark och rummet kommer ha elgolvvärme med klinker. Vad gäller egentligen med tätskikt i rum som inte kommer utsättas för vatten (om ingen olycka sker) och som byggs på platta på mark (vet att vvb normalt sett kräver tätskikt)? Det verkar ju finnas vissa regler för oisolerad källare, men vad gäller egentligen här? Fukten kan väl dras upp på samma sätt här som i en källare, eller är jag ute och cyklar?
Tacksam för alla svar och förklaringar!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 519 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 519 inlägg
Välkommen till forumet!
Golvbrunnen kan inte sitta för nära väggen om man ska kunna få ett tätskikt som kan ansluta ordentligt till brunnen. Golvbrunnen måste bytas ut om det ska gå att ansluta ett tätskikt till den. Om avloppsröret är från 70-talet kan det ju vara bra att passa på att byta ut det nu i samband med renoveringen för att inte behöva göra det när det kanske går sönder om några år och då behöva bryta upp golvet igen.
Tidigare hade man inte dagens tätskikt och var inte så noga överlag så därför fanns inte kravet på avståndet mellan vägg och golvbrunn utan golvbrunnen placerades där man tyckte det var praktiskt.
Är plattan isolerad eller kommer ni att stoppa in isolering eftersom du skriver om golvvärme?
Utan isolering kommer mycket av värmen att gå nedåt i stället för uppåt.
Varför skulle ett avloppsrör från 70-talet gå sönder? Är väl med störst sannolikhet pvc-rör.BirgitS skrev:
