Har en stenlagd yta mellan två gamla murar i trädgården, har tidigare varit gammalt upplag för gödsel. Det är nu helt överväxt med gräs/ogräs sedan säkert minst 40 år utan rensning. Jordlagret är mellan 0 och 5 cm djupt.
Hur tar man lättast bort detta? Körde lite med högtryckstvätten (mindre modell från Nilfisk) men det händer inte så mycket. De två små ytorna jag rensat luckrade jag upp lite med sprutan och sedan drog bort det för hand. Kommer ta en evighet att göra på det sättet....
Några tips?
Några tips?
Vet inte om det finns något bra maskinredskap för jobbet, men tvivlar. Kullersten är ett besvärligt underlag att rensa.
Ser två vägar:
1) Manuellt med spade.
2) Frontlastare/grävmaskin som hyvlar bort det översta lagret inkl kullerstenen. Sedan en helt ny markpreparering/yta/beläggning.
2:1/2) Kanske en gammal gräsharv/grusharv skulle kunna riva upp eller åtminstone luckra ytskiktet, och mestadels glida över kullerstenarna?
Grisar är ett bra förslag, men om det finns minsta möjlighet att få ner trynet mellan/under en enda sten så kommer nog det mesta av kullerstenen också att bli uppbökad.
Enklast är att bara klippa det, och ha som en gräsmatta på landet. Ev toppdressa om det är ojämnt och önskemålet är att ha en jämn gräsmatta.
Edit: Ännu enklare är att låta det vara en naturlig äng. Det är också det bästa för mångfald/insekter/fåglar.
Ser två vägar:
Jag tycker också äng låter bra men problemet är att för att det ska bli riktigt bra så måste gräset bort och biomassan bort, och det ser ut som det är ganska lerrikt jord under. Det ska helst vara torrare jord, men om det är ett krav vet jag inte.
En enkel sak jag hade testat: Bort med gräset, gräsklippare OK om det är uppsamlare, spring runt och släng ute lite sand blandat med småsten, gå runt och rota lite med en gaffel. Köp blomsteränge, var noga med att köpa bra frön, många fröblandningar innehåller saker som inte återkommer varje år (Perenner), det är mest för det ska va "fint" 2-3 år bara.
Jag börjar bli lite småtrött på att det skall anläggas ängar i tid och otid. Det var inte vad ts frågade om.
Jag hade tagit det där med skyffel. Fram med traktor och skopa, sen skyffla i översta lagret. Därefter kanske det är läge att dra på regnkläderna och köra högtrycken på jord+stenar för att blåsa rent.
Det är grästorvorna som gör att det tar sån tid med tvätten från början, så det lagret behöver grävas bort. Kul jobb över en helg! Lej bort det till grannungen som behöver sommarjobb men som inte får något i coronatider?
Planen för området är att mura upp högbäddar och ha rabatter där med framförallt perenna blommor. Mellan rabatterna ska det vara den gamla kullerstenen som gångar. Både snyggt och insektsvänligt då det bara är åkrar med monokultur i området i övrigt
Det finns bara den hårda vägen, gräva upp alla kullerstenar, rengör dem från jord och skräp. De är inte vackra efter att ha legat i jord så länge.
Sedan gräver du bort allt ogräs och rötter, för hand eller maskinellt. Jorden är säkert näringsrik om där legat gödsel så du måste få bort den hur som helst för det går inte att sätta kullersten i jord. När underlaget är rent så fyller du på sand och sätter stenarna i sandlagret.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vad du krånglar till det!
Varför inte bara låta gräset växa upp.
Kanske ta bort lite maskrosor men annars låta det sköta sig själv.
Annars har bönder, som säljer halm , hö och utsäde något de kallar
ängsfrö eller liknande, som nog är det du vill ha.
Bra. Då vet vi planen. Då faller den enkla utvägen att låta det vara gräsmatta eller äng.
Jag vidhåller mina första förslag.
Kanske skulle det fungera med spade som manuell hyvel, om det bara är de mindre ytorna som ska utgöra gångar.
Om det ska muras upp bäddar så behövs bra fundament, så det minsta är väl ändå att få bort all jord ovan kullerstenen även där. Då är man tillbaka på stora ytor att frilägga.
Är skeptisk till skyffel, tror mer på spade av egen erfarenhet. Dels tung, fet skånsk mylla med tillhörande kraftig, välrotad växtlighet, samt sedan det ojämna underlaget kullersten. Spetsig spade som kommer mellan stenarna och med spetsen kan skära av rötter. Men det är drygt, snudd på sisyfosarbete.
Kullersten är snyggt och karaktärsfullt, men inte lätt att hålla rent från ogräs. Även med grus och markduk under kommer det att bli smällfullt av ogräs. Det är helt enkelt perfekta förutsättningar för växter. Duken må stoppa rotogräs underifrån, men inte den myriad ogräsfrön som kommer i luften varje år. Det är ju ändå på landet i Skåne vi talar om. Dvs fet näringsrik mylla, milt klimat och lång växtsäsong, och blåst som transporterar frön från när och fjärran.
Även här ser jag bara två alt om inte gångarna ska se ut som det gör nu.
1) Gift. Gissningsvis inte ett reellt alt utifrån syftet med ytan.
2) Att hårdgöra fogarna så att inget (nästan) kan växa där. (Har inte själv prövat så kan inte säga hur väl det fungerar på landet i Skåne.)
21/2) Annat mtrl än kullersten på gångarna.
