3 960 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Gammal DVD-spelare hittar inte kanaler
Hej, Har en gammal Samsung-DVD från kanske 2008 (Samsung 753). Har inte använt den till att spela in med på flera år, men nu skulle jag ställa in kanalerna för att börja använda den tänkte jag. Jag väljer kanalinställningar och kör automatisk inställning. Den kör hela proceduren utan att protestera, men när jag sen ska kolla på tvn genom dvdn, så hittar den inga kanaler. Jag kan alltså inte spela in heller. Vad är det som är fel? Tidigare hade jag tv genom kabelnät, men nu har jag en vanlig tv-antenn och en antennförstärkare. Det är enda skillnaden mot förr. Gjorde precis samma procedur då när jag hade kabeltv och det funkade alltid.
Vill du använda den gamla dvdinspelaren, kan du köpa en sån här och koppla till en tv-mottagare med scart (finns sånna som har vcr out) och sedan analog kabel till inspelaren från modulatorn.
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/tv-tillbehor/antenner-tillbehor/rf-modulator
Du måste dock ställa in kanalen själv på tvmottagaren innan inspelning eftersom du kommer "mata" tvkanelerna på samma frekvens hela tiden.
http://www.siba.se/tv-och-hemmabio/tv-tillbehor/digitalbox
Köp en digitalbox med inspelning via usb för 300kr eller en med hårddisk för runt 3000kr
Mycket dålig lösning (krångligare, dyrare och sämre bildkvalitet) jämfört med att bara koppla SCARTen direkt från TVn till DVDinspelaren och spela in kompositsignalen. Eventuelt kan man rent av köra RGB.DMOL skrev:Vill du använda den gamla dvdinspelaren, kan du köpa en sån här och koppla till en tv-mottagare med scart (finns sånna som har vcr out) och sedan analog kabel till inspelaren från modulatorn.
[länk]
Även det är dock en ganska knölig lösning när man börjar fundera på timerinspelningar.
