2 192 läst ·
3 svar
3 svar
Gammal CTC villapanna 265 B, vad menar dem?
Kombinerad värdelös ved och (något bättre) oljepanna.
På vänstra sidan av den gamla härken så sitter det 2 pluggade rör.
Ett fett stort (nr:4) 45mm anslutning ca 1 dm från botten.
Ett 22mm (nr:14) väldigt nära toppen på pannan.
På databladet till pannan... (som jag hittade nyss) så står det.
4: Källarradiator
14: anslutning för termisk avloppssäkring
WTF!??!
Jag skulle vilja se det element som behöver 45mm anslutning...
Anslutning till avlopp?
Vad tusan menar CTC?
4: Källarradiator
WTF!??!
4: borde vara hetvatten radiatorer, dvs oshuntat vatten, vilket var vanligt förekommande förr.
14: är ifrån kylledningen i pannan, man brukar montera en termisk ventil, som ska kyla pannan ifall den går i kok, vanligtsvis brukar det vara en SYR-ventil, när den öppnar så öser den kallvatten genom kylslingan och då rinner det ut ur " :14 " Ventilen styr av en termostat som sitter i pannan..
Aha.. men det kan ju inte vara nåttt... ja jättevarmt där inte... typ 1.5dm från botten av pannan.?.. skulle nog kunna använda den "grovutgången" som retur snarare om man kopplar in en acc-tank från toppen
Det här är nog närmast troligt. det ska sitta en termostat här på "lyxmodellerna" av denna panna, överst i vattenutrymmet... den har jag inte.
