När man hänger tvätt på lina får man ett irriterande väck på alla kläder. Nu när jag renoverar min tvättstuga tänkte jag råda bot på det och istället sätta upp rör som torklina. Vad tror du om det?
Min tanke är då att ha galvaniserade rör. Längden blir ungefär 2,5 meter.
Frågan är
a. Hur grova rör behöver jag? Funkar 20 mm? I "värsta" fall får jag ha en punkt på mitten som hjälper till att hålla rören uppe.
b. Är galvade rör bra för ändamålet. Det känns som att de skulle tåla belastningen, men finns det risk att galvaniseringen inte håller och att tvätten blir missfärgad?
c. Är idén så galen att den är omöjlig och jag istället ska ha plastad stålvwire på 5 mm och tänka att det nog inte blir så mycket väck på med den linan?
Frågan är
Jag skulle nog åka till skroten och köpa billiga rostfria rör ( eller stänger) istället. Det blir mindre risk för missfärgning då. Ett alternativ kan också vara kromade rör, men det blir nog dyrare.
Återrapportera gärna hur det går. Annars tyckte jag att iden med gardinstänger var bra.
Själv försöker jag hänga kläder på tork direkt på galgar så mycket det går. Då kan jag sedan lyfta kläderna direkt från tvättstugan in i garderoben.
Lovade ju att skicka in en bild på mina rör. Såhär ser det ut. Totalt är det 15 stycken. Det betyder i runda slängar att jag har en tvättlina som är 37 meter. Är supernöjd.
Smart att hänga vissa kläder med galgar.
Att hänga lakan är inga problem. Aldrig mer torkväck på tvätten!
