är i färd med att köpa en bostadsrätt i Stockholm, men är ytterst tveksam till denna lösning som nuvarande ägare gjort av tvättmaskin/torktumlare.
Maskinerna är alltså placerade i en garderob, och vatten/avlopp är draget som ni ser på bilden nedan in i badrummet.
Mäklaren påstår att försäkringen gäller om eventuella vattenskador skulle uppstå och att installationen är korrekt. Kan det verkligen vara så? På bilden längst ned kan du även se hur håltagningen är gjord - det är borrat rätt igenom alla tätskikt och inte tätat överhuvudtaget. Det måste väl vara mycket stor risk för fuktskador i väggen (gips)?
Mycket stor risk för fuktskador tror jag inte på så länge inte den väggen begjuts med vatten. Obra är det oavsett men det går ju att åtgärda med en tub våtrumssilikon och lämplig stos. ;)
Frågan är mer vad försäkringsbolaget kan tänkas säga om att tvättmaskinen står i ett utrymme utan golvbrunn? Kanske inte är något problem så länge det finns en skvallerplatta under?
Vad skulle hända om tvättmaskinen går sönder och det rinner ut vatten på golvet?
Tänk om det står och rinner några timmar innan du upptäcker det.
Var skulle vattnet ta vägen?! Hur skulle trägolvet må...
Jag betvivlar starkt att försäkringsbolaget accepterar denna lösning. En TM i ett rum utan golvbrunn är ett verkligt riskobjekt. Kolla med ditt försäkringsbolag vad de tycker!
