Dax då att slå på pannan då kylan börjar komma krypande... men det verkar som att shunten har fastnat. I vanliga fall så går det med moderat kraft och en större skiftnyckel att reglera tempen, men nu går det inte att rubba axeln som nog tidigare haft ett eget handtag.
Någon här som har ett bra förslag på åtgärd.
Går det att plocka isär och smörja utan att tömma systemet?
Visst är ett byte närstående, men det är lite väl med 29 grader i köket
så alla förslag är välkomna..
Har du inte rört den på hela sommaren , då brukar shuntar och pumpar sitta fast
Dom 4 bultar som sitter där kan tas bort , då kan hela inre kägglan tas ur , men prova först med att lägga en regel mot axeln och slå lite halvhårt på den , behövs inte mycket för att lossna
Tänker du ta isär den så pass på , kommer den loss så blir du blöt med hetvatten , prova att få loss lite innan du tömmer pannan
Då var hålen för bultarna rakt in utan botten , där finns vattnet
kan du stänga av ledningarna mot raddarna någon stans , man kallar det **:: stänga in pannan :: då finns det inget tryck , bara lte vatten kommer , stäng av pumpen och pannan innan du stänger in pannan , kolla först hur det ser ut med alla rör , så allt är avstängt , det kan vara så att ett rör från pannan far iväg upp på vinden eller om det finns något rött kärl som är kopplat till pannan , det kommer att rinna en del då , det är exspantion och får inte stängas , kanske 20 liter max , nu har du möjlighet att mecka med shunten utan att nli alltför blöt
var bara försiktig så inte bryter av öronen på luckan
Shunten sitter på det utgående röret från pannan, inga kranar varken innan eller efter. Känns som ett byte är rätt väg, men då behöver systemet tömmas eller? Tack ändå för tips
Edit: expen sitter monterad ovan på panna, det var det första jag böt från öppen till sluten.
Ja eftersom det inte går att stänga in pannan är det ett måste
förstår att det är en äldre anläggning , så det är säkert stålrör där och inte koppar , har man inte kunskap om rörarbete så finns det nog inget annat än ropa på röris
som kommer och ser vad som ska göras i en första sväng , är det en äldre herre så kanske han vet hur man kan få ut delarna , prata med röris om att ev. sätta ventiler för att stänga in pannan
, bra att ha framöver , vid ett ev. byte av värmekälla , kan inte komma med mera
Ja anläggningen är gammal, Erryl konverterad till pellets. Tänkte se om det gick att lösa men en röris med byte av Shunt får bli nästa steg. Tillsvidare får pannan vila. När tom frun tycker det är för varmt så är det varmt
