Rev bort tapeten i köket för jag ska måla väggen, så lossnade en bit från väggen, den var typ 5mm tunn.
Förra ägaren renoverade badrummet och de dosor man ser är till strömbrytarna i badrummet på andra sidan väggen.
Vad är billigast att fylla hålet med, något av dessa Byggmax puts och bruk?
https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/cement-och-bruk
Tack på förhand
  • Hål i vägg med synliga eldosa-anordningar, efter borttagen tapet, i behov av putsning.
S
ardex 828 är det bästa bruket för detta
Ardex 828 finns inte på lagret i närmaste Beijerbygg, finns det nåt annat jag kan använda istället?
Tänkte husfix men kanske inte kan fylla så djupa hål direkt, då blir det flera omgångar man måste fylla.
Tack på förhand
Gipsputs.
Är gipsputs och gipsbruk samma sak, hittar inte svaret när jag googlar?
Blir denna som är billigast jag hitta, funkar det att fylla hålet direkt med flera cm tjock lager?
https://www.bauhaus.se/gipsputs.html
Tack på förhand
[länk]
Tack på förhand
Ja, det är samma sak.
Jag har gjort liknande arbeten på mitt hus med både Webers Gypsum (Från Beijer) eller med Norgips / Combimix's gipsputs från Bauhaus. Båda har fungerat lika bra.
Lycka till.
PS. Kolla så att du inte får en urgammal säck som blivit fuktig eller lagrats dåligt. Det bör stå datum på säcken.
H4K4N4R4Z
S
Tack på förhand
weber väggspackel 0-100
emanuelj
S
[länk]
Tack på förhand
skippa gipsputs och gipsbruk. använd någon spackeln jag rekommenderar.
Kan jag fråga varför? Jag är genuint nyfiken.
När jag först började renovera vårt stenhus från 50-talet så använde jag cementbaserade spackel och vanligt cementbaserat bruk, dock var det rätt meckigt och svårt att få bra, samt att det blev stenhårt och sprack mot befintlig puts.
(Kan ju vara mitt fel.. men ändock)
Sedan fick jag av en tillfällighet se en hantverkare fylla ett f.d. schakt med webers gypsum och såg hur smidigt det verkade.
Därefter så testade jag själv och jag skulle säga att resultatet blir lika bra som med de cementbaserade bruken fast med fördelen att allt blir lite mer lättjobbat.
Såhär några år senare har jag använt 100-tals kilo gipsputs i huset och inte funnit något problem, men jag har i och för sig inte låtit ytan vara exponerad... är det skillnaden?
Weber Väggspackel 0-100 finns inte heller i butik just nu hos Beijerbygg eller K-rauta.
Finns det annat som finns i Bauhaus, Byggmax eller K-rauta, det är de närmaste butikerna jag har?
Tack på förhand
S
Tack på förhand
har du sökt på nätat eller varit där?
S
vilken stad ligger ditt beijer i
Beijerbygg i Eskilstuna, men bor i Stockholm.
Har ingen bil men är i Eskilstuna under denna helg.
Jag kollade i hemsidan på deras lagersaldo.
S
minst 12 säckar inne. 5kg ska du inte köpa.
spacklet torkar snabbt du kommer vilja det till all spackling
Oj, räcker inte 5kg för det lilla hålet?
Skulle du kunna länka produkten, hittar inte när jag söker på mobilen.
Tänkte på denna först, så kan jag köpa idag istället för att vänta med att komma hem på måndag.
Tack på förhand
