Vår elpanna av typen "Värmebaronen MP4" har tappat tryck.
Tänkte höra om någon har lust att beskriva hur, vart och med vad för utrustning man kan pumpa upp trycket? (Fylla på med vatten).
Vår VVS:are är väldigt svår att nå så tänkte göra det själv istället. Jobbigt att tjata på folk.
Är kund till ahlsell, dahl o.s.v
Tack på förhand!
Manual, ifall det behövs:
https://varmebaronen.se/.../uploads/MP4_6_G2_201019_se.pdf
Tack på förhand!
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Vad är det för kran längst ner till höger?
Protte
Protte
Kranen är inkommande vatten. Finns ingen kran för att fylla på vatten för att höja trycket.
Nej, det har varit igång i 2 år men tittade senast för 1 år sedan. Då var trycket OK, men nu är det väldigt tomt nästan 0 i tryck.
Vilken slang kopplar man, finns någon sån handpump har jag sett som pumpar in vatten. Vilken ingång? Kan jag bara ta något?
Tack för hjälpen allihopa!!!! <3
Verkar som jag tittar i fel manual, är i LK's fördelarmanual man ska läsa ju! Det är ju där vi fyller på, inte direkt på el-pannan, ååh.
Börjar slutat av sida 4.
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.146_lk-varmekretsfordelare-rf.pdf
Nu ska jag försöka förstå hur man praktiskt kopplar in sig.
Tack!!!!
Tack!!!!
Köp två gardena-övergångar och använd samma slang som du vattnar rabatten med.
Klart!
https://www.bauhaus.se/slangkoppling-skruvkontakt-gardena-1-2
https://www.hornbach.se/shop/Skruvkontakt-GARDENA-1-2/5695448/artikel-detaljer.html
https://www.jula.se/catalog/tradgar...g/bevattning/kopplingar/skruvkoppling-012164/
https://www.jemfix.se/krankoppling-hozelock/2141/9040665/
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/bevattning/slangkopplingar/krananslutning-2000021714
Klart!
Produkter som diskuteras: "krankoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Men jag tänker att El-pannan redan har en sån avluftningsmanick som luftar av om det finns luft i vattnet.
Räcker det inte att bara koppla in sig via en ingång, behöver ju inte ha ut. Är påfyllt för 2 år sedan, tror bara den tappat tryck p.g.a luft eller hög värme.
Försöker göra en smidig lösning så man kan göra det flera gånger enkelt, har 2 stugor som har samma installation. Hmmm.
Självklart räcker det att fylla på i endast en anslutning.StefanEriksson skrev:Men jag tänker att El-pannan redan har en sån avluftningsmanick som luftar av om det finns luft i vattnet.
Om jag kopplar en Gardenakoppling på den röda ringen och sedan för att öppna upp så att tillförseln funkar så måste jag snurra på den gröna ringen, stämmer det?
Men den gröna ringen (vita plastprylen) har ju ett hål också. Sprutar det inte vatten där ifrån då?
Här har jag sett att någon försökt sig på precis samma sak med lite udda koppling.
