80 027 läst ·
16 svar
80k läst
16 svar
Fylla på luft i hydropress
Jag blir lite osäker hur jag ska göra.
Så här: jag har stängt av säkringarna till pumpen och tömt allt vatten från systemet (det finns en kran i groventrén, där också hydropress + tryckvakt finns). När mätaren nära tryckvakten är på 0, d v s allt vatten tömt, är trycket i hydropressen cirka 1,8. Behöver jag fylla på något då? Ska mätaren nära tryckvakten upp till 1,8 också? (Tryckvakten slår från/till på 2/4 bar.) Jag vet inte om jag fattat rätt. Kan blåsan i hydropressen sprängas?
Ja, ni märker, ni har med en riktig amatör att göra.
/Peter
/Peter
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Alldeles rätt och lagom.
Protte
Protte
Tack.
Jag vet bara att när jag hade en annan, mindre, hydropress tidigare fick jag instruktionen att stänga av säkringarna, sätta på närmsta kran tills dess att det slutade rinna vatten, stänga av kranen och sedan fylla på luft tills dess att det visade 1,8 på mätaren (alltså ej i hydropressen). Vad trycket i hydropressen var då vet jag inte (men jag trodde då att mätaren visade trycket i hydropressen vilket uppenbarligen inte stämmer inser jag nu).
Då blir det fel. du kan inte ha kranarna stängda när du fyller luft i en hydropress.prybe skrev:Tack.
Det måste så öppet så de vatten som finns i hydropressen trycks ut då du fyller den med luft... Man måste skillja på vattentrycket och lufttrycket runt gummiblåsan. Det finns med andra ord ingen manometer över förtrycket runt blåsan. 1,7 - 1,8 bar är vad som skall vara då tryckströmbrytaren skall starta pumpen på 2 bar.
Ja, det verkar stämma nu då jag tänker efter. Jag hade nog kranen öppen när jag fyllde i luft förut.
Men, då jag nyss provade samma sak rörde sig inte mätaren - det enda som hände var att hydropressen fick mer luft i sig. Gav upp när den var uppe i cirka 2,3 och mätaren - som sagt - inte rört sig ett jota.
Lite information i övrigt:
Hydropressen är något år gammal, 60 liter. Den står fysiskt cirka två meter ifrån tryckvakt/mätare (dessa sitter precis bredvid varandra) men slangen är kanske bortåt fyra meter eftersom de är på varsin sida om en (ytter-)dörr.
Snurrigt är bara förnamnet, Tallmilan, särskilt om man - som jag - inte har baskunskaper i ämnet ;-)
Immobil: trycket i hydropressen blev högre. Jag har en liten manometer eller vad det nu heter från Biltema som jag kollar trycket i hydropressen med. Kompressorns mätare visar bara dess tryck (även den från Biltema), inte hur mycket som finns i tingesten den är kopplad till.
Schyst att du tar dig tid, Immobil!
Tanken, om du menar hydropressen, står på en bänk som i sin tur är i höfthöjd ungefär. Normal bänkhöjd med andra ord. Slangen från hydropressen går från nerkanten av hydropressen, rakt upp längs väggen, ovanför en ytterdörr, rakt ner på andra sidan och så böjer den av och slutar vid vattenröret, som i sin tur är ett par dm ovanför golvet. Tryckvakten, också ansluten till vattenröret såklart, är precis bredvid där slangen och vattenröret möts.
Kranen är nog någon dm högre än bänken (men inte mer), alltså en liten ovanför botten på hydropressen (fast 2,5-3 meter ifrån). Den 60 liter stora hydropressen står på bänken.
