Hej.
Har nyss flyttat och behöver fylla på med luft I hydroforen men är nog trög men jag kan inte tömma ut vattnet för när jag stänger av pumpen så slutar det pumpas ut vatten.
Jag gör ju något fel men fattar inte vad.
Skickar bilder på hur systemet fungerar.
Aha ok. Trodde man behövde fylla på med luft via en ventil. Jag har en golvbrunn 2 meter bort men det sprutar som tusan men ska försöka få ihop det på något vis.D Dilato skrev:
Du verkar ju inte ha problem med att få ut vattnet eftersom du säger att det kommer med ett himla tryck ?P Pappa1986 skrev:
Annars menade jag att öppna en kran någonstans.
OM du kan få loss anslutningen på toppen av tanken är ju det det bästa, men min sitter fastärgad så jag kan inte det.
Vad har du för tryck i tanken, vad visar din manometer och vattennivå i tanken?
Såhär sakta rinner det ut nu. Trycket är på 0 nu eftersom jag stängde av pumpen. Vattennivån kan jag inte se.D Dilato skrev:Du verkar ju inte ha problem eftersom du säger att det kommer med ett himla tryck ?
Båda de inringade har jag stängt av.
Det är det där jag pratade om. För att få ur vattnet måste det in luft (annars får du undertryck och vattnet stannar kvar). Det som händer nu är att lite luft kluckar in (du hör det), lite vatten kommer ut och så fortsätter det tills tanken är tom.
På tanken sitter ett nivårör som visar vattenmängden i tanken om båda ventilerna är öppna.
På toppen av detta rör sitter en manometer som visar trycket i tanken.
Trycket är på ca 4 bar men detta faller ju till 0 när jag stänger av pumpen.D Dilato skrev:Det är det där jag pratade om. För att få ur vattnet måste det in luft (annars får du undertryck och vattnet stannar kvar). Det som händer nu är att lite luft kluckar in (du hör det), lite vatten kommer ut och så fortsätter det tills tanken är tom.
Vattennivån går inte se då det är alldeles för mycket vatten i hydroforen.
Men även om jag öppnar på flera kranar händer ingenting.
Bästa svaret
om du har tillgång till tryckluft kan du pumpa in i samma hål i botten som du tömmer ut i.
Det blir lite Tryck i luft, ta bort trycklufthandtaget, vattnet rinner ut, repetera.
Eller i en öppnad kran, in med tryckluft som kommer in i tanken och bubblar upp till toppen och trycket ut vattnet i botten.
EDIT: Strömbrytaren till höger har inget med dricksvattnet att göra, det är en cirkulationspump till värmesystemet och den kan vara på.
Fan vad bra. Kör tryckluft rätt in i en kran och nu rinner det som bara den. Tack som fanD Dilato skrev:om du har tillgång till tryckluft kan du pumpa in i samma hål i botten som du tömmer ut i.
