Hej, inte funnit svar på detta:
Har tömt en slinga för frikyla och flyttat rören. Stängt av ventilerna mot resten av köldbärarslingan. Ska nu fylla på igen.
Ska man
1/ ta bort säkventilen på expansionskärlet nere till vänster i bild, fylla på där, låta det gå runt i köldbärarslingan och sedan öppna returen när det inte längre kommer luft.
eller
2/ fylla på via kopplingar direkt till frikylans slinga(uppe till höger i bild), sedan öppna till resten av slingan när det verkar luftfattigt
båda alternativen avsluta med att lufta.
  • Värmesystem med kopparledningar, expansionskärl och ventiler i ett pannrum.
  • VVS-installation med kopparledningar och isolerade svarta rör, ventil och expansionskärl i fokus.
  • Expansionskärl märkt "EXPKÄRL KÖLDBÄRARE" med tryckmätare och kopplingar för VVS-installation.
Ska man
eller
jag ser att jag har en liknade uppsättning som dig, fick du svar på din fråga på annat håll?
jag har problem met att mitt expansionskärl har för lågt tryck och klurar på hur man höjer detta? Går det att på egenhand trycka in luft med kompressor?
vad har du för temperatur i kylan du pumpar runt på sommaren och vilket läge på Grundfos pumpen arbetar din pump på?
tacksam för svar!
VH
Hej! Nu minns jag knappt hur jag gjorde; men ungefär såhär:
det finns en ventil på ett ändrör i botten på värmepumpsskåpet. Där fyllde jag på med ny brine med skruvdragarpump. Sedan lät jag returslingan vara öppen med slang till kärlet med brine som jag pumpade in ifrån. Sedan fyllde jag på ända tills returerna var utan bubblor, varpå jag stängde ventilerna och pumpade upp till rätt tryck. Lät systemet stå stilla någon timme och luftade därefter på högsta punkten.
Men angående expansionskärlet så kan du trycka in luft i det via en nippel på undersidan. Samma ventil som sitter på bildäck så fungerar med tex cykelpump.
tacksam för svar!
VH
Om du kopplar en gardenakoppling till säkerhetsventilen och den andra ändan till en vattenkran med slang i mellan. Lufta av slangen först innan inkoppling på säken. Sen öppnar du lite på vattnet och håller koll på trycket. Ökar det inte så får du öppna liiiite på säken Det är så lite vatten som behövs, så det med sprit behöver du inte tänka på. Kan var läge att kolla förtrycket i kärlet, som ska vara ca 0,5 bar utan KB i det, när du ändå håller på. Glöm inte stänga av VP när du gör det. Bäst är att ta en polygrip så du kan fixa som pyspunka in.
