Min fina bänkskiva i amerikansk valnöt är nu monterad, men tyvärr uppstod en glipa på ca 1cm mellan väggen och skivan i ena kanten. För att undvika att något ramlar ner bakom skåpen vill jag täta glipan. Jag har hört att det ska finnas brun silikon, som skulle passa bra till bänkskivans färg. Någon som vet om detta går att använda för att fylla ett så stort mellanrum eller har andra förslag?
Hade du sagt till innan den var färdigmonterad finns det sätt att få skivan att ligga rätt mot en ojämn vägg. 1 cm låter mycket för att fylla med silikon, silikon är ju inte heller billigt, så det känns onödigt att ha det som fyllnadsmassa. Kan du inte sätta en smyglist istället?
Jo, det är plan B. Var kan man hitta snygga lister? På nätet?
Det går att använda silikon om du först petar ner en bottningslist.
Varför inte en gipsskiva på väggen ovanför skivan? Att du tappar några millimeter i "andra änden" av skivan lär du inte störa dig på. Den extra listen som du avslutar kaklet med lär du störa dig mindre på än en list längs med hela skivan.
Hade monterat en list om Du inte ska kakla på väggen.
Mvh Putte
