Jag var hos en bekant som har haft sk hantverkare till att byta tak.
Hur kan man uppge sig för att vara snickare med denna talang?
Tex har de monterat upp hängrännor utan att ta upp hål i rännan. Istället har man borrat några små hål med ett 10mm borr där det sätts igen med skräp. Dessutom fallet var åt fel håll. Skarvat rännan med 30cm för dom har enbart kört med korta rännor 3 skarvar till 7 m långt hus där sista biten blev 30 cm där det läcker redan.
Rännkrokar med långt över 1m avstånd
Vindskivorna är målade med svart slamfärg där det endast har monterats 1 vindskiva istället för dubbla.
Där det även är en skarv på en så kort tak (ca 3,5m) Skivorna är avkapade så det är inget som sticker utanför som på ett normalt sätt. Stora synliga skruvar syns överallt.
Vindskiveplåten är skruvad med stora farmarskruvar med olika avstånd 10cm -100cm
Takutsprånget är på ena sidan ca 35cm på den andra är det ca 15 cm .. Plåten räckte nog inte
När man har behövts korta plåten så har vinkelslip enbart använts.
Till ståndskiva har överbleck använts där man har skruvat 1 skruv / meter .Det är gigantiska hål in i fasaden för man har kapat av lockläkten för högt upp det är ingen tätning alls.
Produkter som diskuteras: "farmarskruvar"
Farmarskruv FZB elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
139 kr inkl moms
Hoppas de var jäkla billigt, eller gratis. Synd att få hem en sånn hantverkare...
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 526 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 526 inlägg
Ringer nån lite klocka om nån som anlitade en tysk som flyttat hit som gjorde ett undermåligt jobb.. Kan det varit i roslagen kanske. Kanske samma?S Elsamimmi skrev:
Är det samma kåk som är på bild här menar du? https://www.facebook.com/ByggtrollAB/photos/a.1540536522921035/2253401091634571/?type=3&theaterS Elsamimmi skrev:
Jag var inne på företagets sida på tidigare utförda jobb.
Är det vanligt att plintar inte grävs ned mer än några cm i gräsmattan enligt bild?
Eluttag 5cm ifrån marken ser farligt ut.
Vinkelbeslag synliga utsida altan är ej så snyggt .
Trappan ser väl lite rolig ut.
Produkter som diskuteras: "Vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Det ser för jävligt u. Riktigt fula trapporE Erik.K skrev:
