2 449 läst ·
7 svar
7 svar
Furuklump
När trädfällarna gjort sitt på tomten i veckan så lämnade de efter sig en prydligt avkapad knuta / utväxt från en tall, ca 15x25cm, 10cm tjock. Vad kallas en sådan? Hur skall den torkas och när kan man ge sig på att försöka skapa något av den?
Det verkar rätt poppis att svarva i vått trä, jag skulle nog ge mig på en skål.
Tack så långt. Meningarna går isär om hur man skall torka en sån här klump. Just nu ligger den i vår ouppvärmda friggebod i väntan på andra infall. Troligast är att jag karvar ut en skål ur den, då den är oval till formen.
Skall du torka den så på med lim och papper på den sågade änden.
Annars å funkar det fint att svarva i en blöt vril men med skärsvarvning då, skrapsvarvning funkar inte alls.
/Kent
/Kent
Eftersom du pratar om att karva antar jag att du tänkt hålla dig till kniv och liknande verktyg. Du har nog inte en svarv som står och skräpar i en hörna? Ge dig i så fall på det med en gång. Det går snarast bättre med färskt virke än med torkat.
Jo, även om biten är oval kan du alltid svarva ut ett runt center vilket ger klart mindre att handkarva. Man kan hålla bitar fuktiga, i värsta fall genom att plasta in dem...
