1 110 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Furugolv / golvvärme / parkettgolv
Vi håller på att renovera och kommer lägga in golvvärme/spånskivor och planerar att lägga in ett furugolv 25 mm tjockt.
Om vi i framtiden skulle vilja lägga en parkett ovanpå furugolvet - kommer golvvärmen fortfarande vara lika effektiv eller ”tappat man effekt” så att säga??
Furugolvet kommer att isolera men också lagra värmen.
Möjligen behöver du ha lite högre temperatur på slingan för att uppnå samma temperatur i rummet då lite mer värme går ner i grunden (beroende på våningsplan).
Jag gissar högst hanterbart.
Detta gäller ovanvåning och med isolerat mellanbjälklag (Isover) under spånskivorna.
Men det låter ju bra!
Tack
Tack
O Odi et Amo skrev:
Det är tyvärr förbjudet att lägga ett sådant golv på ett fint massivt golv så det behöver ni aldrig tänka på !T A skrev:
T A skrev:
Tack
ja av stilpolisen och skönhetsrådet kan jag både tänka mig och delvis förstå men tänkte rent tekniskt om där skulle finns några hinder, förlorad effekt av värme eller någon annan risk man bör tänkta på??
Jonatan79 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Tekniskt är det inget problem. Det blir ett trögare system, dvs. det reagerar inte lika fort när rumstemperaturen ändrar sig t.ex. pga. att solen lyser in.T A skrev:
Hur renoverar jag fuskparkettgolv och furugolv i köket.
Byggnadsvård -
Golvvärme, furugolv 30mm. Argument med sambo som hatar elradiatorer
Utbyggnad och tillbyggnad -
Parkettgolv ovanpå stengolv med vattenburen golvvärme
Golv -
Nytt parkettgolv och delvis golvvärme, ångspärr?
Golv -
Furugolv 15mm på betongplatta med golvvärme
Golv
