Den ända fördelen med vintersäsongen är att jag har kunnat kolla noga hur vp har fungerat och förbrukat. Har även gamla siffror på de två luft/vatten vp jag har bytt ut att jämföra med.
Vp har dragit 9691 kwh på 2210 h drift sen 4/12 10 till 23/5 11.
Det ger 4,38 kw per timme. Enligt Nibe ska den dra
0/35 4,1 kw per timme
0/45 4,68 kw per timme
Elkasett har inte varit i drift. Har bara 48 gr max utgående både till v v och värme.
Har en liten varmvatten beredare som värmer upp extra till kök den har dragit knappt 200 kwh under samma tid.
Det är ett rätt krångligt hus därav extra vattenvärmare. Golvslingor i halva huset och gamla radiatorer i resten.
Har en känsla av att den mäter korekt.
