hej,
Jag har en golvvärmecentral som ser ut såhär.
I tre av rummen blir inte golvet varmt, så rörmockare var här. Det slutade med att han bytte ventiler. Även jag konstaterade att de kärvat. Dock så gjorde det inte skillnad så han ska skicka hit en elektriker att kolla motorerna.
Dock, ja tror han kan tänka fel.
Se bilderna, jag tolkar det som ventilerna är normalt öppna, så utan motor är det full värme, eller hur är det? Kretsarna i fråga är inte varma på retursidan(ventilsidan).
Finns det normalt någon justerventil i det andra grenröret på tillopssidan (under röda hättan) som behöver justeras?
Andra idéer?
Mvh/O
Golvvärmecentral med flera kopplade ventiler, termostater och rör, vissa märkta, i ett skåp.
En golvvärmecentrals kopplingsbox märkt LK med anslutna kablar och etiketter för olika zoner såsom kök och sovrum.
Hand håller en termostatventil på en golvvärmecentral med synliga kablar och märkningar.
Närbild på en hand som håller en nyligen utbytt ventil avsedd för golvvärme, synliga slitage och kärvningstecken.
L
När termoelementen är borta full värme
På sommaren brukar piggarna fastna i stängt läge , trycker man på så ska dom fjädra upp själva , sitter dom nere så knacka med handtaget på en kniv eller mejsel så brukar dom hoppa upp
tryck sedan några gånger och motionera .
Dom brukar inte kärva ihop helt
Tack! Om det är som du säger borde det vara något annat som begränsar nu eftersom den fortfarande är kall på returen. Finns det en justerventil som Begränsar också?
L
Går cirkpumpen som den ska . har den varit avstängd i sommar så kan den ha kärvat till sig
Ställ cirkpumpen på max
Sätt på alla vita termodon , vrid ner termostaten för varje rum utom i ett av dom kalla .
OBS håll reda på hur mycket du skruvar på strypen , så du kommer rätt på slutet
Ovanpå den övre fördelaren så sitter de röda hattar , under dom så finns en strypskruv ,
Ta bort termodonet på en kall , öppna fullt på strypskruven och vänta lite ( tar en stund innan vattnet går runt ) finns det luft i slingan så kommer det att knastra lite i ventilen , då får du vänta tills det slutat.
Sen skruvar du tlllbaka till utgångsläget och sänker den rumstermostaten till min , och fortsätter med dom andra kalla på samma sätt
Testa med det här och återkom
Ok tack! En dum fråga men hur fungerar strypskruven? Man petar av den röda hättan och sedan kommer man åt skruven antar jag.
Men skruven är alltså en ventil med ändlägen så det är ingen risk att man skruvar ur den får långt och får en fontän?
Jag tror du behöver en sån här. Ett slitet metallverktyg, troligen en typ av mejsel, ligger på en marmorerad yta.
L
Nej ingen dusch , den ska skruvas uppåt då öppnar man för mera vatten till den slingan ,
känn på fördelaren och slangen om det börjar bli varmare , det märks rätt snart
det gäller att få lite fart på det , så ev . luft kan åka med . det kan finnas en eller flera bubblor som inte följer med vid normaldrift och då hår det runt sakta
Nu har du vad jag kan se har du 16 slang och då ska det inte bli luft kvar , värre med 20 slang
L
R RoBo skrev:
Jag tror du behöver en sån här.[bild]
Är det en specialnyckel för den fördelaren ??
Ja man lossar låsningen med den flata änden. Sedan ställer man flödet med insexen. Låser igen med den flata
Lite svårt att se upptill, men låsningen är kanske då spårringen. Lite svårt att se hur mitten ser ut, kanske är insex?
Närbild av en möjlig spårring och insexskruv på ett okänt föremål med dammpartiklar.
Och så är det bekräftat. Alla de kalla slingorna är djup nedskruvade. Två rörmockare och en elektriker har alltså haft helt fel. Grr!
Någon idé om jag kan köpa en sån nyckel på något vanligt ställe imorgon typ jula eller motsvarande? Alternativt göra själv.
Jag har insexnyckeln men inte mejsel för låsringen. Mcgyverideer mottages tacksamt!
Guldig fördelningsplint i metall för VVS med synliga insexskruvar och rörkopplingar på en vägg.
Guldfärgad rördel med ventil och flera skruvanslutningar, monterad mot en vägg med synliga kalla slingor.
Tobbe32
Vanlig spårmejsel (y)
Jo men väldigt bred, dessutom är enheten inbyggd så att det bara är en decimeter fritt ovanför.
L
En stubbe då , finns breda
Lösningen blev att klippa till en lagom grov plåtbit så att den passade ner. När jag väl justerat strypningen fullt öppet på alla slingor är alla golv varma. Toppen!
Vad är vitsen med strypningen? Flödet verkar räcka gott till alla slingor i vilket fall.
Sedan vållade ventilerna en del huvudbry. Rörmockare lyckades aldrig dra dem tätt. De har ingen synlig packning bara en mässingsklack och gängor. Det slutade med att han guckade igen med locktite tätning. Hur ska det vara?
