Y
Har för mig att en artikel här om bra prylar till hemmet nämnde en pryl för sätta på vattenledningen som skulle ta bort kalk. Något man är lärt att inte tro på. Något som någon kommenterade och en annan försvarade.
Jag är less på mitt kalk, skulle någon såndär mackapär funka?
Det finns väl fungerande filter för att ta bort kalk ut vattnet, men de jag stött på jobbar inte med UV-ljus. Har du någon länk till prylen? Det låter underligt. Vart tar kalken vägen? De filter jag sett får man med jämna mellanrum fylla på med salt. Dessutom är den ansluten till både el och avlopp. Kalken som renas ur dricksvattnet spolas då och då ut i avloppet.
UV-ljus låter mer som något man har mot bakterier eller liknande i vattnet.
Y
Njae jag hittar inte artikeln igen när jag snabbkollat. Det var här, handlade om bra prylar till huset.
Har stort filter med salt å så men får ändå kalk inne.
Det låter som att ditt avhärdningsfilter är överbelastat. Antingen har du fel filter för ditt vatten eller fel förbehandling av ditt vatten.
Yrrol
Men jonbytarmassan blir till slut förbrukad och måste då bytas för att filtret skall fungera. Kan ju vara en så enkel sak.
Ta kontakt med leverantören av filtret som kan tillhandahålla ny massa.
Yrrol
För oss fungerade det inte iaf, ser det som en bluffprodukt.
Y
Har varit i kontakt med säljaren några gånger och frågat efter massa men får bara som svar "att sån håller i all evighet" "ny massa kostar lika mycket som nytt filter"
Ska nog köpa nytt filter helt och hållet av bättre kvalité sen... I en annan tråd undrar jag hur en ratt på stå på filtret för få mest effekt, justnu måste jag ha den på mittenläget för va säker på att den iaf gör någonting alls.
