5 172 läst ·
37 svar
5k läst
37 svar
Funkar Makita pump för sportventil på cykel?
Vad är orsaken att det inte sitter vanliga bilventiler på alla cyklar? Det måste ju vara mest praktiskt, bara svänga in på en bensinmack under cykelrundan eller fylla i hemma utan att behöva krångla med cykelpump eller adapter på vanliga påfyllarn.
När jag ser bilden på racerventil/Presta ihop med bilventil, kan man möjligen tänka sig att det skulle ge lägre luftmotstånd även om däcket borde pressa ut luften så den inte ger motstånd där den snurrar runt inne i fälgen.
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Presta klarar av att hålla för högre tryck vill jag minnas. Jag pumpar upp mina racerdäck till 7- 8bar.H hydrolift skrev:Vad är orsaken att det inte sitter vanliga bilventiler på alla cyklar? Det måste ju vara mest praktiskt, bara svänga in på en bensinmack under cykelrundan eller fylla i hemma utan att behöva krångla med cykelpump eller adapter på vanliga påfyllarn.
När jag ser bilden på racerventil/Presta ihop med bilventil, kan man möjligen tänka sig att det skulle ge lägre luftmotstånd även om däcket borde pressa ut luften så den inte ger motstånd där den snurrar runt inne i fälgen.![]()
Bilventilen är väl mer anpassad för 2-3bar.
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Även sockfärgen och att inte ha skalmarna innanför hjälmremmarna. Jag har fått reprimander av sådana som även bruka cykla när vi varit ute på rullskidor. Men i den sporten är vi lite mer avslappnade.richardtenggren skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Till Mountainbike och min pendlarcykel/elcykel tycker jag absolut bilventil är mest praktiskt av de skäl du nämner. Jag har dock haft problem att hitta slang med sådana ventiler. Senast var i Fredags. Clasohlson hade, men det var på deras punkteringssäkra jättetunga slang. XXL hade inte och inte heller Jula. Hittade till slut på Decathlon, och köpte då för säkerhets skull ett par extra.H hydrolift skrev:Vad är orsaken att det inte sitter vanliga bilventiler på alla cyklar? Det måste ju vara mest praktiskt, bara svänga in på en bensinmack under cykelrundan eller fylla i hemma utan att behöva krångla med cykelpump eller adapter på vanliga påfyllarn.
