Hej.
Blir svårt att beskriva det här bra utan bilder, men jag försöker, så får vi se om någon förstår eller om jag måste försöka rita något.
Vi bor i ett 1½ plans tegel hus från 70 talet. Till detta har det från början varit ett singel carport som stått några meter från huset, tidigare ägaren har gjort om detta till ett dubbel garage som nu sitter fast med huset. Det betyder att man låter Taket på garagetaket vila på husets "trä-ram".
I hallen har vi en dörr där öppningen i väggen är totalt 1400mm bredd och där dörren är 1000mm bredd och sedan finns där en sidopanel med frostatglas som är 400mm bredd. Alltså finns där en "stötta" (där de 2 karmarna möts) i detta 1400mm glapp. Detta gapp har 2 av balkarna i bjälklaget över sig och det ser ut som att den extra tyngden från garagetaket har gjort att balken som sitter där idag (från när huset byggdes, innan garagetaket byggdes) har satt sig och mer eller mindre vilar på dörr karmen.
Vi funderar nu på att byta dörren och sätta in en 1400mm bred dörr som består av 2 sektioner som kan öppnas och stängas separat. Detta kommer garanterat medföra en katastrof då vi tar bort den "stötta" som finns i gapet. Och sättningen kommer bli så stor att vi till slut inte kan stänga/öppna dörren utan att den tar emot karmen.
Tyvärr kan vi inte stötta upp något på insidan, eftersom det går en trappa bredvid dörren och jag är inte så sugen på att flytta den för att få plats med stolpar till en ny balk på insidan.
Så då har jag alternativet kvar att stärka upp på utsidan, detta är inne i katt vinden, och det bör finnas utrymme för att sätta ditt en rejäl limträbalk (alltså utanpå redan existerande balk som sitter över dörren, inte byta ut den), jag tänkte mig en 90x315mm balk som mer än garanterat kommer orka vikten från dessa 2 balkar i bjälklaget och extra vikten från garagetaket (vi bor i sydvästra Skåne).
Problemet jag har är att det finns inget utrymme för att sätta stolpar ner till marken eftersom tegelväggen går där, utan det jag får göra är att skruva den i existerande regelverk i huset, dels över dörren, men även på var sidan om dörren (för att få någon som kan ta lasterna neråt). Så det enda som egentligen kommer bära vikten (på den nya limträbalk) är de skruvar som jag drar igenom limträ balken och in i regelverket i huset.
Låter det helt vansinnigt eller är det görbart för att få till en ny dörr, utan en karm mitt i dessa 1400 mm.
/Magnus
/Magnus
G Gladh skrev:Hej.
/Magnus
Bilder från insidan och utsidan på befintlig dörr och en bild på vart på väggen dubbelgaraget är placerat i anknytning till dörren underlättarG Gladh skrev:Hej.
/Magnus
Hej.
Misstänkte att det behövdes några bilder, var dock tvungen att sticka innan jag hann ta de innan, här kommer 5 bilder.
I bilden från kattvinden.
Så tror jag (har inte granskat det hela riktigt än) att det regelverk som ligger där är för att hålla undertaket på utbyggnaden på plats, så jag tänkte att man får plocka ner den regel som sitter fast i Asfaltsboarden, ta bort asfaltsboarden och så sätta upp limträbalken längsmed där och så förbi takstols-reglen som man kan se som går ner i 45 grader och skruva in det i regelverket i huset och likadant på andra sidan, men där kan man nog uttnytja reglen som sitter till dörren in till garaget som "stolpe".
Bilderna på dörren.
En bilden visar glappet mellan dörren och karmen, precis där "stolpen" sitter och den andra bilden visar det obefintliga glapp som finns mellan dörren och karmen mitt på dörren, så jag misstänker att plocka bort "stolpen" som skapas av dörrkarmen och sidopanelens karm, skulle göra att dörren skull bli omöjlig att öppna/stänga eftersom regeln som sitter där nu skulle sjunka ännu mer.
Bilderna på dörren.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät för fönster och dörrar som stänger ute mygg och flugor när du vädrar. Här finns färdiga nät som fästs med kardborreband, lamellnät för dörrar och nät på rulle i glasfiber och aluminium. Nät på rulle spänns i egna ramar
T Tompafix skrev:
Det är takutsprånget man ser insidan av.T Tompafix skrev:
Ovan dörr finns där redan en balk om jag förstått det korrekt, så fall får jag sätta den nya balken på "utsidan" av denna balk och Det blir nog inte snyggt.
Okej. Men du skulle kunna byta ut befintlig balk mot en grövre, eller dubbla den befintliga.G Gladh skrev:
De var inte jätteduktiga på att sätta balkar över dörrar på 70-talet 😀
Har öppnat upp i takutsprånget och kan nu se att där sitter en balk över dörren som är 70x220 men det är vanlig träregel, ingen limträ balk. Blir svårt att byta den utan att riva halva husetT Tompafix skrev:
Så får jag hoppas att det inte sätter sig en massa när jag plockat bort det extra "stöd" som finns mellan dörr och sido-panel.
Okok. Du kan ju försöka trycka tillbaka regeln litegrann innan du skruvar dit limträtG Gladh skrev:Har öppnat upp i takutsprånget och kan nu se att där sitter en balk över dörren som är 70x220 men det är vanlig träregel, ingen limträ balk. Blir svårt att byta den utan att riva halva husetså min första tanke med att sätta en limträ balk utanför och sedan bulta ihop limträbalken med den gamla regeln blir nog lättast så får vikten från de 2 bjälklags reglarna mer yta att fördela sin last på.
