Vi har sommarvatten som fungerar lite halvbra nu och förlitar oss på att det ska fungera för vår bevattningsautomatik samt påfyllning av poolen så det är rätt vitalt att vi har vatten medan vi är bortresta.
Vi har en egen gammal 50mm PEM slang i garaget som går ut i Mälaren som jag kunde ta eget vatten från med en självsugande pumpautomat så jag funderar om följande skulle fungera?
1) jag lägger en backventil vid anslutningen för sommarvattnet så sommarvatten kan rinna in till oss men min pumpautomat kan inte trycka ut i sommarvatten systemet.
2) jag ansluter pumpautomaten till samma ledningssystem som sommarvattnet på tomten och låter den vara på
Eftersom då sommarvattnet (när det fungerar) ligger på 5-6 bar i tryck och pumpautomaterna jag titta på runt 4-5 bar så borde ju trycket från sommarvattnet förhindra pumpautomaten att gå (eftersom sommarvattnet håller trycket över 4-5 bar) och bara om sommarvattnet försvinner (eller trycket sjunker) kommer min pumpautomat att gå...
Skulle det fungera?
