26 307 läst ·
15 svar
26k läst
15 svar
Fungerar de billiga rörbockningsverktygen att bocka några halvrårda 12 mm rör?
Jag funderar på att köpa http://www.jula.se/rorbojarset-439200.
De rör jag tänkte böja är 12mm Halvhårda: http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ro...ror-raa-86989/
Jag ska göra en simpel värmeväxlare genom att bocka några meter av detta rör lägga det i en eldstad och pumpa vatten genom för att värma en pool. Jag tänkte skarva med vanliga klämringskopplingar.
Om ni tror att bockningsverktyget är för dåligt för hemmabruk, är dessa bättre kvalité?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...verktyg-86055/
http://www.clasohlson.com/se/Bocknin...yg/Pr308186000
Många tack!
Många tack!
Jula kittet är glappt och rangligt även efter att alla skruvarna drogs åt.
Skulle tro att som budget verktyg är det bättre med de andra från BT / CO som är gjorda för endast en dimension och inte tre olika som Jula modellen. Bredden gör att den tappar stabilitet och handtagen är korta vilket gör att man får ta i när halvhårda rör skall bockas.
Det kanske framgår av texten ovan att jag har en från Jula, den blev dubbelt så dyr då jag efter snålheten skaffade en bättre för en dimension, som gick att använda.
· Västra Götaland
· 1 716 inlägg
Jag har en jula-liknande sak för tre dimensioner, men tror jag köpte den på Hornbach. För "hobbyarbeten" fungerar det tillräckligt bra, fyll gärna rören med sand så är risken mycket mindre att det blir veck på röret vid bockningen.
Brukade man inte ha en böjfjäder i rören när man bockade (iaf förr)?
En gammal böjfjäder till vp-rör (15,2) passar i 15mm kopparrör, vet inte om en 16mm böjfjäder passar i och med att jag inte äger en
· Västra Götaland
· 1 716 inlägg
Jo, böjfjäder är utmärkt tills man bockat och fått en fin böj, och ska få ut fjädern....
Oftast går det med våld, men ibland drar man så hårt att fjädern blir deformerad.
Sand är ett annat tips.
Först, tack för alla bra svar.
Hårdlödda låter dyrt eftersom jag har en ganska stram budget. Vad behöver man för verktyg för det?
Tack!
Jag tror inte att maxtemp är ett problem eftersom jag planerat att hela tiden pumpa vatten genom rören. Och om det läcker "lite" så gör det inget.TeroM skrev:
Tack!
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 073 inlägg
Jag har använt julakittet, gick sönder bara man tittade på det.
De andra du länkar till är samma pryl utan allt lullull.
· Östergötland
· 822 inlägg
1) Svetsglasögon eller svetshjälm för att skydda ögonen. 2) Gassvets eller bra brännare 3) lod för hårdlöding: typ halvmeterlånga å 3 mm tjocka stänger av lämplig metallegering (fosforkopparlod använder jag) 4) rördelar för lödningyakumo skrev:
1 o 2: låna? 3 o 4 är apbilligt jämfört med allt annat inom rörkrökeri.
Budget versionen då du kommer att kyla rören hela tiden är att mjuklöda istället. Krävs lägre värme så det går med en gasolbrännare och lämpliga lod, finns speciella munstycken för att värma runtom samtidigt.
Däremot, vad får du för flöde med 12mm rör? Hur stor pool har du? Vanliga poolcirculationen lär väl vara 32mm och uppåt så att denna värmeslinga måste du köra med en separat pump för detta?
Vad jag menade med mjuka rör är som denna http://www.vvs-experten.se/index/mjuka-kopparror-149, nu bara ett exempel på leverantör (första som Google kom upp med) kostar inte mer per meter jämfört med det du hade hos biltema, behöves endast koppling in och ut och sedan bocka/snurra ihop en lång slinga till din brasa utan dyra skruvkopplingar eller omständiga lödkopplingar om du inte har utrustningen för att löda dom redan.
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Det var ett bra alternativ, Tack!
Men jag kör denna gången på mitt tidigare alternativ.
Pumpen jag har köpt är:
http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vattenpump/Inline-pump-25981/
De tester (med trädgårdsslang) får mig att tro att den är mer än tillräckligt stark.
Hur snabbt vattnet pumpar genom rören tror jag inte har någon betydelse, bara det inte når kokpunkt, vilket verkar osannolikt.
Poolen är på 2400 liter. En så kallad ovanjordspool. Ska bli en billig badtunna.
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Lek...mmar/Pool/Ovanmarkpool-med-reningsverk-45607/
Bilder på underverket är ju tacksamt som roli nämner...
Själv har jag gjort kylslingor i "naken" prisol till industrin för att kyla div vätskor som överhettar med hjälp av en trumma som fästs i en svarv med lågt varv. För att "lindas" upp på rullen. Funkar skitbra att köra stadsvatten i.
Billigt? Nej!
Effektivt? Ja!
Lite OT men vadå!?
Billigt? Nej!
Effektivt? Ja!
Lite OT men vadå!?
