Hej.
Har köpt ett gammalt timmerhus som är flyttat till nuvarande plats 1922 på utgrävd källare och har under de senaste 30 åren varit sommartorp så ingen har bott året runt på 30 år. Vild chansning... jag vet.
Huset är jättecharmigt och läget är mycket bra men det är mycket att ta itu med.
Vi har under sommaren & hösten:
- isolerat den del av hudet som inte var tilläggsisolerad (på insidan med en 45:a) eftersom endast en 3:edel av huset var vinterbonat på detta sätt.
- bytt ut 11 stora fönster och 8 små samt satt in två högfönster (50x210) och en altandörr från de gamla innanifönstren som rasade ihop och var tätade med silvertejp... De nya är energifönster, 2-glas 1,2/1,0 med spröjs mellan glasen. Samma utseende.
- Renoverat murstocken med 4 slangar (kakelugn i vardagsrummet, vedspis i köket kopplad ggenom en murad harpa i matrummet, mindre vedspis i somrummet på övervåningen).
- isolerat upp vinden med 30 cm ull...
Huset värms med rirektel, några gamla 400 volts element och några gamla 230 samt några nya oljeelement. Källaren har en avfuktare och ett konvektorelement 2000w och håller ca +8.
I stallet strax utanför (nybyggt på platta) håller vi ca +10 i sadelkammaren med ett konvektorelement 2000w.
Vi har alltså på egen hand gjort detta samt byggt ett stall sedan juli månad samt jobbat och klarat av sjukskrivning och flytt/försäljning av gamla huset... Puh.... fullt upp kan man säga.
Jo, till frågan.
Vi har en toshiba polar 2 ras 13 som ger värme i hallen. Den är ganska dragig från golvet som inte är tillräckligt isolerat. Gamla tunga brädor så den måste isoleras underifrån.
Vi har satt in en zibro sc1332 uppe i barnens rum för att testa om det kan hålla värmen tillsammans med 2 små oljeelement. Ger dåligt med värmen nu vid -15 men kanske blir bättre....
I övrigt kör vi el-elementen och eldar varje dag i alla spisarna. På morgonen är det 16 grader och frågan är vad som är bästa lösningen.
Funderar på att byta ut den gamla spisen i köket mot en täljsten med fläkt. Planlösningen för värmepumpen är inte optimal.
Vattenburet är inte budgeterat och muren håller inte riktigt måttet då jag måste bort med en annan eldstad och inte kan ha pannan i källaren pga för litet utrymme/takhöjd.
Förbrukning nu är vid 0' ca 70-80 kw/dygn inkl hushållsel, -10' ca 110 kw och vid -17 ca 150 kw/dygn.
försöker räkna och se hur vi kommer att hamna, vad som är normalt och vad man kan göra. Vi är i dagsläget vid -15 helt beroende av att elda ett par timmar morgon och kväll för att hålla 19-20' nere.
Låter förbrukningen normal? Har ni några tips? Vissa förspråkar kamin, vissa, förespråkar värmepump/Luft/Luft... men de ger ju mindre värme när det blir kallare.... då de behövs mer....
Mvh /M
Om värmespridningen är ett problem har du funderat på en luft/luft med flera innedelar?
Har du möjlighet att lägga upp en liten skiss på planlösningen?
Zipro hör ju inte till den bästa kategorin värmepumpar, andra (lite dyrare) modeller ger betydligt bättre effekt vid kallare väder.
El radiatorern skulle jag behållt om något oförutsett händer, pålitligare värme så länge som man har ström finns ju inte. Ev bytat ut dem efterhand av estetiska skäl.
Frågan om eldning som uppvärmning hänger ju ihop med om du har billig ved och framför allt om du tycker det är kul att elda i ett längre perspektiv eller om det är något man föredrar att göra för mysfaktorn + ev hjälpa till när luft /luft inte orkar riktigt?
Investeringen är ganska stor så man får elda ordentligt för att betala den.
Placering av kaminer m.m spelar också in. Om man inte verkligen tycker det är kul att elda så blir det lätt att man drar sig för att bära ved genom halva hus, även värmespridningen är problem här.
Hej.
Här kommer en liten ritning.
Byggytan är 80m2
Boyta ca 70/plan.
I norrland... Mitt i sverige med 3 mil från kusten...
Det är både kök och badrum samt fasad och gård kvar så... jag hade i inte tänkt allt för dyra lösningar.
Hade pellets i förra huset. Vad är rimlig elförbrukning för vintermånaderna? Eller utslaget på dagar?
Har planerat för ca 30000kw. inkl stallets sadelkammare. Hästarna behöver inte värme för de har vinterpäls.
Värmepumpen uppe (Zibro) kan idag hålla ca 19-20 grader med hjälp av 2 400w oljeelement. Installerades i går kväll. När den startades var det +10 i rummet och -15 ute. Idag -11. Ger på 30 grader (max) halvjummen luft vid den tempen men den roterar ju i alla fall luften.
Fönstren saknar här foder på insidan så de drar lite....
Mvh /M
Om du med 2x 400w brödrostar och en zipro som kanske inte ger så jättemycket men ändå något inte lyckas få upp mer än 19c i ett rum känns det som att ditt värmebehov är väldigt högt...
Om du skruvar upp LLVP på nedervåningen och låter den köra ett tag blir det ordentligt varmt i hallen men problemet är att värmen inte tar sig vidare till övriga rum?
Den är ju av bra kvalitet och borde därmed ge hyggligt med värme även om det är kallt ute :)
Är anledningen att du måste elda för att du ställt ner elementen eller måste du elda även om de värmer på?
Du säger att det inte är budgeterat för konvertering till vattenburet men vad har du möjlighet att lägga på värmesystemet?
Hej.
I natt var det -21 och rummet uppe var stängt och höll 20-21 grader (zibron på 30/auto) + 2 x 400 i alkoverna. Jag har inte inre fönsterfoder på så det drar lite...
Nere var det 19' och helt ok.
LLVP i hallen går på 30' maxfläkt och hallen drar lite i golvet som inte är helt tätt.
Ska testa mer och täta upp fönstren och utvärdera zibron.
Återkommer...
/M
Har du lösa innerbågar? Om du har det, ska du sätta in dom. Vaddrullar imellan och tejpa med fönstertejp. Då kommer du märka skillnad
Det var gamla fönster med lösa bågar men de var så dåliga så det blev att byta till nya moderna 2glas isoler med argon. Däremot drar det lite där jag iinte hunnit fodra klart samt i de gamla plankgolven i hallen.
/M
Är det krupgrund under hallen? Bodde i ett hus förut där golvet i hallen var oisolerat.
Ja. Under halva.
Sätt inte zibro på auto.
Sätt på heat annars värmer den inte hela tiden.
Har en i mitt kök och matrum. Ca 30 kvm. Vid -14 höll den 20 grader inne.
Så sätt endast på heat och några grader över önskad temp.
