T
Jag går i funderingar på att köpa Sonos Arc.
Har dock lite funderingar gällande Arc.
Först och främst, ni som har den, vad tycker ni om den?
Funderar också på den, har Playbar nu. Men har inte lyssnat på ARC'en än.
Har du varit och lyssnat på den? När jag köpte min så jämförde jag Beam och Playbar på Hifiklubben och det blev Playbaren då.
https://www.whathifi.com/reviews/sonos-arc
T
Nej har aldrig lyssnat på den live. Får kolla om jag hittar något ställe som har Arc:en, subben och några play one ihopkopplade.
jag har arc och 2 play eller vad de heter som satelliter.skippade sub,.. även om det kanske kommer senare
det var mina första sonos så kan inte jämföra. .körde mer klassiskt innan med rätt stora canton golvhögtalare. går inte riktigt att jämföra men jag är nöjd. för hemmabio samt rimligt hög musik är det riktigt bra tycker jag.
det är bra bas enbart i arc även om det inte skakar om soffan som min gamla 12" bas gjorde.
hade lite krångel med att jag tappade satelliterna i början,men efter en ominstallering har det funkat. gäller att ha bra wifi för dem om du inte kör ethernet.
edit: one SL har jag visst bak.
Tovin
N
Har Sonos i flera rum och valde att skaffa arc med både one som bakhögtalare och en sub. Har tidigare haft 5.1 system och visst är det bättre ljud i stora högtalare. Men jag tycker den kombinationen jag har är bra nog.
Det finns säkert mer prisvärda högtalare till en tv men har Sonos på fler ställen i huset och använder ju dessa även som musik. Tycker Sonos system fungerar superbra även om jag ogillar att man blir låst till en tillverkare
Det problem som nämns att bakhögtalarna tappade kontakten har jag råkat ut för också. Även att subben försvann och behövdes installeras om. Tror det var någon bugg som Sonos haft för efter uppdateringar så har det inte inträffat alls.
Något som ibland händer är att ljudet dämpas ner 2-3 sekunder för att sen återgå. Tror det kan vara Google som tror jag vill fråga något. Inte tillräckligt störande för att jag ska ha tagit tag i och lösa det.
På det stora hela är jag nöjd. Bra ljud och funktioner i förhållande till utseende.
Som bakhögtalare har jag one men one sl är billigare. Skillnaden är att sl inte har mic för Google assistenten men eftersom det finns i arc behövs det inte i övriga högtalare. Oklart om man kan använda Ikeas högtalare ihop med arc. Det kan ju vara ett sätt att komma lite billigare undan. De har ju även en tunn tavelhögtalare men som sagt, kanske fungerar det inte ihop med just arc
Tovin
jag har ett par ikea lamp sonos separat, iandra rum, funkar iallafall fint att spela på alla samtidigt.
ikea har ju bra öppet köp så kan vara värt att prova, men vad jag hört så ska de vara helt som sonos mjukvarumässigt så kan inte se varför det inte skulle gå. såg att ikea även har stativ nu som kan vara bra beroende på placering av bakhögtalarna
N
Blev tvungen att kolla och jo det ska fungera med Ikeas även som bakre högtalare
https://www.ikea.com/se/sv/customer...ch-felsoekningsguide-om-symfonisk-pube3e23db6
Alltid trevligt med fler alternativ.
Tovin och 1 till
D
ARC + IKEA funkar fint, kör själv med två ”lampor” som bakhögtalare.
Norrtull och 1 till
E
Ikea fungerar fint. Har Sonos arc deras sub och två Ikea frame som bakre surround
Ska fixa nåt ljud idag och är det Arc som gäller i den prisklassen?
grymt nöjd med min arc, kör på det!
richardtenggren
har de ngn black Friday deal jag missat? funderar på subben...
richardtenggren
20 % har jag för mig, kompletterade med några One Sl på Media Markt :)
E
Har en arc kompletterad med Sub och två IKEA frame på väggen bakom. Då blir det äkta surround. Är rummet inte så stort kan du skippa suben
tack, jag borde kollat innan jag frågade. blir nog en sub efter lång väntan.
ngn som provat lilla roam?
richardtenggren
