Håller på att bygga tvättstuga just nu och har lite funderingar på hur jag ska göra med torktumlaren och ifall ni har några idéer.
Vår tvättmaskin är 45cm djup och framtida torktumlare är 60cm djup. Nu har jag inte testat ännu men det känns som att det inte skulle passa att placera torktumlaren ovanpå tvättmaskinen.
Jag har därför tänkt att jag ska bygga en "hylla" till torktumlaren. Min första tanke var att fortsätta med bänkskivan som går över underskåpen vid diskhon och sedan sätta två ben i slutet på bänkskivan och där placera torktumlaren ovanpå bänkskivan. Nu var det länge sedan jag använde en torktumlare och jag kommer inte riktigt ihåg om den vibrerar något? Hur blir det i så fall med denna konstruktion och vibrationer i bänkskivan och väggen? I värsta fall lär väl hela kåken låta och sen kanske 5 år av vibrerande skapar nåt vattenläckage till blandaren?
I annat fall blir det en smidig konstruktion för vår del att göra på det där sättet.
Schematisk ritning av tvättstuga med markerad plats för tvättmaskin och torktumlare, samt diskbänk och skåp.
