4 038 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Funderingar och erfarenheter Landroid WR142E M700
Jag köpte en Landroid WR142E i mitten på sommaren. Den kallas även M700 (efter hur många m2 den skall kunna klippa). Gräsmattan är runt 500 m2, men M700 har ett mycket större batteri än M500. M1000 har samma batteri, men jag lyckades aldrig förstå vad som motiverar att den skulle vara dyrare (rent tekniskt alltså. Att den är avsedd för 1000m2 i ställer för 700m2 framgår ju av reklambladet - men eftersom den har samma batteri, så vad är skillnaden).
Det blev Landroid pga att den verkade "modern" och hade ett hyggligt pris. Integrationen med Wifi och appen fungerade helt som väntat (nöjd med detta alltså).
Jag satte direkt på AVS-ögonen (ultraljudssensorer för hinderdetektering).
Själva klippandet kan nog förbättras.
1. Notera att klipparen endast klipper på halva sin bredd (där det svarta gallret sitter). När jag kört igång den så tog det lång tid (veckor) innan alla fläckar var klippta. Länge fanns det några decimeterstora fläckar som aldrig besökts. Jag misstänker att det beror på att "studsalgoritmen" kan ge det resultatet med en "krånglig" perimeter. Det fungerar säkert bättre på en enklare gräsmatta uppbyggd av mer rektangulära element.
2. Hjulmönstret ser bra ut i butiken. Men om det finns lera att plocka upp (när jorden är fuktig) så sätter den sig fast i mönstret så då fungerar det inte så bra längre. Mönstret borde inte ha en rektangulär profil (där lamellerna effektivt håller kvar jordkokorna). I ställer skulle lamellerna ha V-form så att jorden lättare släpper från däcket. När däcket fyllts med lera så fungerar mönstret ungefär lika bra som ett slitet cykeldäck.
3. Maskinen saknar "bumper"/kofångare. Den håller reda på geografin genom att räkna hjulvarv. Så om den kör på ett hinder och hjulen ändå fortsätter att rotera så tror det att den klipper som vanligt. Det inträffar när gräset är lite fuktigt, eller om det saknas gräs och jorden är torr och lös. Den står och gräver ner sig tills den förstår att den borde ha stött på begränsningskabeln. Då först, försöker den backa bort från hindret (men då kan den redan ha grävt en djup grop).
4. Samma problem när den skall "studsa" på begränsningskabeln. Då kör den hjulen åt olika håll och tror då att den har roterat på stället. Men om jorden är lös och det "tar emot" att vrida sig så kanske den fortfarande pekar i samma riktning. På det sättet kan den lyckas köra över begränsningskabeln och stannar (vilket kräver manuellt ingripande för att lösa upp). Det skulle inte behöva hända om den hade en kompass (eller kände av sin (brist på ) rotation genom ett tröghetsnavigeringssystem). En enkel lösning borde vara att den kollar signalerna från gränskabelavkännarna (det finns 2) och om de inte ändras så backar den bort från kabeln och försöker studsa på en annan plats bredvid.
5. Ibland förstår den att den har hamnat i ett lite jobbigt läge och försöker att backa någon decimeter, för att sedan köra framåt igen. Detta kan upprepas gång på gång på gång utan att det blir bättre. Men redan efter ett par tre försök borde den testa att backa tre gånger så långt för att komma undan problemet.
6. Framhjulet är frirullande och pivoterande vilket är följsamt och bra. Om den haft sensorer på riktning och rotation skulle den inte behöva bli lurad av "spinnande drivhjul" så ofta. Däremot är hjulet också fritt rörligt i höjdled. Och om framhjulet åker ned i en liten grop så tolkas det som om maskinen lyfts (vilket omedelbart stänger av knivrotationen). Jag har en känsla av att den ibland kan backa sig ur problemet, men också att den ibland kräver manuell återställning.
7. Ultraljudsensorerna har inga problem med att detektera blomkrukor, men påfallande ofta svänger den åt det håll där "cut to edge" inte fungerar (det är som sagt bara ena halvan av maskinen som klipper). Den borde prioritera att vända den klippande sidan mot hindret. Och den borde gå snävare runt hindret.
8. Jag har även en känsla av att hindret inte rundas helt, utan ett det blir en "skugga" bakom hindret. Kanske också en förklaring till de oklippta fläckarna under punkt 1.
9. Ultraljudssensorerna har problem med rörbenen till baden-baden-stolen. Ibland väjer den, ibland inte, och då kan den bli "trapped" under stolen (fast förvånansvärt ofta krånglar den sig ur det till slut).
10. Ibland väjer klipparen för en fläck med oklippt gräs. Men ibland kör den gärna in i en tät blomrabatt. Den verkar vara "kontrastkänslig" (den väjer för en decimeterbred "grästuva", men inte för en meterbred lika tät (eller tätare) blomrabatt).
11. Äpplen på gräsmattan fungerar inte alls. Antingen blir det "maskinen har lyfts" eller spinnande hjul. Med en annan utformning på nosen kanske äpplena skulle kunna rullas undan bättre.
Bra sammanfattning! Har själv också en m700 som jag är nöjd så här långt, förutom att den får problem vid en slänt där den ibland slirar över tråden. En enkel lösning hade varit att logiken vore lite annorlunda, vilken du också nämner. Nu försöker den svänga direkt när den kommer till gränsen, men hade den först backat lite innan den svänger hade det löst problemet. Dock är det effektivare som den gör att den svänger direkt (så länge gräsmattan är plan vill säga) Lösningen jag hade sett är att maskinen haft en sensor som känner av lutning, och ifall den lutar framåt över en viss procent när den når gränsen så backar den först kort tillbaks innan den svänger.
Jag har med en hel del problem med min Worx M1000 WR143E
Det största är detta med Zoner som fungerar som skit ärligt talat !
Har Delat upp min gräsmatta i 2 zoner med avgränsnings kabel och en passage som ör på 15 centimeter så den kan passera igenom.
Och har kört setup guiden via Appen i iphone först och då jag väljer första zonnen där den börjar och låter den gå till zon 2 och markerar går den tillbaka till ladd stationen och kontrollerar jag i inställningarna via displayen på worx landroid tror den att zon 1 är 13 kvadrat meter och zon 2 är 134 kvaradrat meter funkar inte alls !
Zon 1 är 355 kvadrat meter och zon 2är 350 kvaradrat meter.
Kör jag via displayen och kör multi zon inställningen där kör den gulden igenom utan problem.
Och börjar köra med kant klippning och sedan försöker den leta upp zon 2 som är 60% satt av klipp tiden men den går bara runt och runt begränsnings linan varv efter varv och letar den hittar inte zonen.
Vilket är rättså irreterande tycker jag !
Har följt worx guder hur man skall såtta upp detta och även kontaktat dom via deras webb sida och skickat in en fråga gällande detta problem men inget svar.
Så frågan är är detta en bugg i progam varan har version 3.08
Eller är det beroende på hur man definerar zonerna vart dom börjar har kört zon guiden ett flertal gånger och börjar ge upp !
Finns ingen bra info på Worx om detta att hitta.
Räknar den antalet varv på hjulen när den kör mellan zonerna eller hur har den koll på det någon som vet ?
Har du en passage på endast 15cm mellan trådarna? Låter som ett problem i så fall. Själv har jag en passage på endast 30cm men som funkar fint, men känns tveksamt att ha smalare.S stigwengdahl skrev:Jag har med en hel del problem med min Worx M1000 WR143E
För övrigt har jag ringt supporten ett par gånger, inga problem tycker jag. Dock kan det ta någon dag/dagar att få svar via mail.
Den följer begränsnings kabeln runt utan problem så passagen funerar klockrent !
Så det är inget problem med det.
Har ringt upp och pratat med supporten idag och förklarat problemet och dom skall återkomma idag har dom lovat !
Så får väl avvakta tills dom hör av sig om det är en bugg eller vad !
Tack! Mycket bra info! När min gamla worx wg790 har gått i graven. Då blir det att byta fabrikat. Låter inte som någon höjdarmaskin.N Naturnicklas skrev:Jag köpte en Landroid WR142E i mitten på sommaren. Den kallas även M700 (efter hur många m2 den skall kunna klippa). Gräsmattan är runt 500 m2, men M700 har ett mycket större batteri än M500. M1000 har samma batteri, men jag lyckades aldrig förstå vad som motiverar att den skulle vara dyrare (rent tekniskt alltså. Att den är avsedd för 1000m2 i ställer för 700m2 framgår ju av reklambladet - men eftersom den har samma batteri, så vad är skillnaden).
