Hejsan,
har för avsikt att mura upp ett garage slash förrådsutrymme i måtten 6x12m på en 10cm gjuten, isolerad platta. Blir puts på utsidan och gips/panel på insidan. Ingen isolering. Vad har ni för synpunkter på detta? Duger lecans självisolering för att stå och meka några timmar på vintern (byggfläkt, liknande får stå för värmen)? Ska man sätta någon plast på insidan innanför panelen/gipset? Gör man bäst i att fräsa ur för kabeldragning i lecan eller sätta någon form av reglar? Ös på med era tankar!
Mvh.
Leca blocken (150mm) isolerar också bra och duger bra till kallgarage som bara ska värmas upp ibland eller hålla underhållsvärme. Om du ska sätta gips på insidan behöver du gles och du får då ytterligare en luftspalt som isolerar.
/CC
