2 011 läst ·
2 svar
2 svar
Fundering kring luft/vatten värmepump ihop med fjärrvärme
Jag kunde inte hålla mig från ett inköp av Jula's luft/vattenvärmepump på 5,3kW när man kunde köpa den för 14.000:-. Vi har idag fjärrvärme och den fungerar ju så bra den ska göra, men priset går upp flera % per år. Nu ligger vi på ca 60-70% av kostnaden om jag skulle använt direkt el.
Huset är byggt 2010 och är ca 215m2 stort, helt i betong (SW väggar) , högt i tak samt ett garage på 30m2 (10gr).
Frågan är nu hur jag ska docka luft/vatten vp mot fjärrvärmen. Eller är projektet dömt att misslyckas
Det är golvvärme i båda planen och det finns ingen ack. tank.
Jag har en ny ack tank liggande på 30liter som jag tänkte använde till utespa'ts dusch.
Eftersom det hängde med en rörvärmare på 3kW i Julas paket tänkte jag använde den istället till utespa't och använda fjärrvärmen som tillskott.
Tanken var att jag skulle köra värmepumpen ner till några minus för att sedan låta den vila under vintern. Varmvattnet tänkte jag låta fjärrvärmen sköta som tidigare.
Klarar man köra utan ack tanken till ca 500m golvvärme som i sig inte utgör någon större volym, om inte, klarar man sig med 30liters ack tank eller blir det för mycket start och stopp?
En annan fråga är om man kan sätta utedelen utanför utblåset från husets via FTX luftutblås eller blir det då för mycket kondens mot VP.
Har någon kompletterat en nya fjärrvärme med plattvärmeväxlare och styrning?
Tacksam för input innan man testar för mycket....
Mvh
Mvh
bumpar gammal trådB Bad Guy skrev:Hej
Frågan är nu hur jag ska docka luft/vatten vp mot fjärrvärmen. Eller är projektet dömt att misslyckas??
Mvh
Jag själv funderar på samma sak. Hur blev det i slutändan nudå 13 år senare?
Jag lämnade tillbaka luft/vatten pumpen till Jula.Mandelkubb skrev:
Nu 13 år senare har jag precis bytt till Mitshubishi Ecodan luft/vatten. Jag tyckte fjärrvärmen blev för dyr. Då blir naturligtvis elen svindyr o komforten har över 1kr plus 5500kr i fast avgift. Men är det värt det allt har blivit lite sämre o varmvatten kan ta slut o dessutom har jag investerat i batterier som ska laddas tillsammans med övriga elbilar. Jag inser att man måste höja till 25A huvudsäkring men har inte gjort det än. När det är så kallt så ät väl inte COP värdet så bra. Jag räknade med 10års avbetalning men just nu ångrar jag mig men man får väl se om 15år om det var ett bra val eller inte. Billigare kommer det att bli över året men sen när effekttariffen går in….?
Fjärrvärmen är simpel o den kanske är värd sitt pris. Vi får se. Just nu skulle jag nästan vilja ha en dieselbil faktiskt. 😂 Men som sagt den som lever får se men det blir mycket att tänka på
Vad det gäller allt med el….
