4 396 läst ·
44 svar
4k läst
44 svar
Funderar på luft luft värmepump/solenergi
Jag vill helst ha solpaneler. Helst inga element och rör. Möjligtvis tunna elelement som får el från solpaneler. Jag har fått priser från eon nu. Tacksam för synpunkter, ska lägga upp min idé i en tråd på min sida.TotalControl skrev:
Kallras låter inte så bra. Det jag oroar mig mest för är ljudet från luft luft. Men skulle kunna stänga av 22:00 och köra elradiatorer med el från solpaneler på natten. Inget lätt beslut då det är för och nackdelar med allt, men kan hålla med att luft vatten eller vatten vatten skulle vara enkelt på ett sätt när man redan har vattenburet.GoC skrev:
Du lär ju få kallras framför alla fönster och kanske kondens på insidan av rutorna.
Satsa på en luft - vatten pump i så fall, då får du även varmvattenproduktionen från värmepumpen.
Radiatorer och rör har inget bästföredatum som passeras. Fungerar utan problem i 100 år om inte man själv förorsakar korrosion genom att ständigt byta vatten i systemet.
Men att slänga ut detta i en gammal kåk och ersätta med luftvärme kan inte bli annat än en klar försämring.
Så är det. Men bor i Skåne. Så skillnad på +5c eller -5 eller -15c. Men du har rätt det är i grund backvänt med sol så länge man inte lagrar det. Men upplägget är att jag säljer el när jag har överproduktion och köper tillbaka på vintern. Jag är övertygad att priser på batterier kommer att sjunka rejält så man kan ladda på dagen och få tillbaka på natten. Å andra sidan är det egentligen meningslöst då jag kan använda ett elbolag som batteri. DVS säljer på dagen och köper tillbaka på natten. Priset är detsamma då det är ett snittpris på en månad som gäller. Blir även gratis varmvatten cirka 6 månader per år samt laddar bilen gratis cirka 6 månader per år.P PurreP skrev:
Du kan väl inte köra på el från solpaneler på natten. Då lyser inte solen.B Bob10 skrev:Kallras låter inte så bra. Det jag oroar mig mest för är ljudet från luft luft. Men skulle kunna stänga av 22:00 och köra elradiatorer med el från solpaneler på natten. Inget lätt beslut då det är för och nackdelar med allt, men kan hålla med att luft vatten eller vatten vatten skulle vara enkelt på ett sätt när man redan har vattenburet.
Skall du det så måste du ha en rejäl batteribank.
Nej glöm din idé då den låter helt befängd.
Vanligen så lägger man stora summor på att konvertera från elvärme till vattenburet system.
Det enda du åstadkommer är att du får ett dåligt inomhusklimat med stor variation i värmen i rummen. Buller från innedelarna.
Och som smör på fläsket så lär värdet på huset sjunka rejält.
Men då skall du ju använda den ström du köper till en effektiv uppvärmningskälla, som en luft-vatten värmepump.B Bob10 skrev:Så är det. Men bor i Skåne. Så skillnad på +5c eller -5 eller -15c. Men du har rätt det är i grund backvänt med sol så länge man inte lagrar det. Men upplägget är att jag säljer el när jag har överproduktion och köper tillbaka på vintern. Jag är övertygad att priser på batterier kommer att sjunka rejält så man kan ladda på dagen och få tillbaka på natten. Å andra sidan är det egentligen meningslöst då jag kan använda ett elbolag som batteri. DVS säljer på dagen och köper tillbaka på natten. Priset är detsamma då det är ett snittpris på en månad som gäller. Blir även gratis varmvatten cirka 6 månader per år samt laddar bilen gratis cirka 6 månader per år.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 369 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 369 inlägg
Man måste betala moms på allt över 30.000:- som produceras (el)
Har man en anläggning som kan producera den el man gör av med på ett år så kan den elen tas tillbaka från elnäten när solen inte lyser .
Men att konvertera huset med elradiatorer är helt uppåt väggarna
En tanke som slog mig när jag läste om Bob10's framtida ideer om solenergi. Jag har inte räknat på det eller så utan bara en tanke som slog mig nu, så ha överseende. Kan man inte lagra solenergin i acc-tankar? Jag tänker då el-överskott på dagen, elpatron som värmer vattnet i acc-tankar, när sedan solen går ned så vänder laddautomatiken precis som när man eldar i vedpannan och man tar varmvattnet ifrån tankarna. Naturligtvis så är det svårt att få ut nån effekt om man har högtempsystem från 70-talet men dagens moderna golvvärmesystem shuntar väl ut ganska måttliga 30-33gr (osäker siffra) och då borde man kunna få ut några Kwh ur tankarna? Eller är det på tok för lite effekt i en solvärmeanläggning för att driva en elpatron?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 369 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 369 inlägg
Vet att hela December 2020 såg jag inte solen alls .M Markarbetaren skrev:En tanke som slog mig när jag läste om Bob10's framtida ideer om solenergi. Jag har inte räknat på det eller så utan bara en tanke som slog mig nu, så ha överseende. Kan man inte lagra solenergin i acc-tankar? Jag tänker då el-överskott på dagen, elpatron som värmer vattnet i acc-tankar, när sedan solen går ned så vänder laddautomatiken precis som när man eldar i vedpannan och man tar varmvattnet ifrån tankarna. Naturligtvis så är det svårt att få ut nån effekt om man har högtempsystem från 70-talet men dagens moderna golvvärmesystem shuntar väl ut ganska måttliga 30-33gr (osäker siffra) och då borde man kunna få ut några Kwh ur tankarna? Eller är det på tok för lite effekt i en solvärmeanläggning för att driva en elpatron?
Hur stor acktank tänkte du ha för att spara solenergin till vintermånaderna .
En solcellsanläggning måste konvertera sin spänning till växelström (kostar energi)
En solfångare som producerar varmvatten har högre verkningsgrad .
Men producerar jag en 1 Kwh så kan jag lika bra ha elradiatorer. Blir samma som med vattenburet om jag kör el. Jag kommer att producera 17 000 Kwh per år och med hjälp av 1 ev. 2 luft/luft borde jag vara hemma är tanken. Man borde även kunna använda bilens batteri nattid? Ladda bilen på dagen och pumpa in det på natten i huset. Vill dock inte ha något komplicerat.I min fantasi borde det vara enkeltTomture61 skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/vaelja-vaermesystem-solceller.398875/#post-4043175
Jag tänkte dag till natt. Ett batteri för solceller, typ 5kwh, ligger på 44,000kr inkl. investeringsstöd. Jag har 1000L acc-tankar och kan lagra (100C-20C*1,16*1000) 93kwh teoretiskt.Tomture61 skrev:
Vad jag undrade är alltså om man kan driva en elpatron på dagen med överskottet från egen elproduktion och lagra den som varmvatten i acc-tank istället för ett batteri som idag är snordyrt och har en väldigt begränsad kapacitet.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 369 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 369 inlägg
Med en värmepump får du 3-4 ggr energin tillbaka . Elelement / elpanna ger 1:1B Bob10 skrev:Men producerar jag en 1 Kwh så kan jag lika bra ha elradiatorer. Blir samma som med vattenburet om jag kör el. Jag kommer att producera 17 000 Kwh per år och med hjälp av 1 ev. 2 luft/luft borde jag vara hemma är tanken. Man borde även kunna använda bilens batteri nattid? Ladda bilen på dagen och pumpa in det på natten i huset. Vill dock inte ha något komplicerat.I min fantasi borde det vara enkelthaha. Tanken är det ska vara enkelt. Inga shuntar, ingen framledningstemp, ingen kompressor, ingen gas. Ingen rördragning osv. Se här hur jag tänker.
[länk]
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 369 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 369 inlägg
För att få dina teoretiska 93 kwh , vilken tid på året pratar vi om , Juli eller December ?M Markarbetaren skrev:Jag tänkte dag till natt. Ett batteri för solceller, typ 5kwh, ligger på 44,000kr inkl. investeringsstöd. Jag har 1000L acc-tankar och kan lagra (100C-20C*1,16*1000) 93kwh teoretiskt.
Om en solcellsanläggning ska kunna producera 5 kwh el i December så tror jag den blir ofantligt stor .
Att göra av med 93 kwh varmvatten i Juli
