16 708 läst ·
176 svar
17k läst
176 svar
fuktvandring genom vägg?
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
vill du ha ett "bevis" så kan jag göra en enkel beräkning för att visa varförRibons skrev:
det är likadana ångspärrar som dom flesta andra husen har (inte 100 på det men jag förutsätter det) alla fastigheter under miljonprogrammet har ju problem med fukt i fasaderna fast dom flesta har ångspärr. ni förespråkar täta hus med mekanisk vent. jag gör det inte på något sätt. man byggde bättre förr, lite dragit kanske men inte sämre. Mitt hus som vi har byggt är av det dragiga typen (inte tätt) men inga kallras och låg uppvärmningskostnad.
´Summa sumarum bårt hus Billigt att bygga-->billigt att driva =bra lösning. Ert tips Dyrt att bygga-->dyrt att driva =mindre bra lösning
RH = v/vsRibons skrev:
där v är ånghalt
vs mättnadsånghalt
v inomhus beräknas enkelt enligt v utomhus adderat med fukttillskott, vilket ofta ligger mellan 3-5g/m^3 .
medel ånghalt under juli månad i göteborg är 10,8g/m^3 och under februari ligger medel på 3,4g/m^3.
vs vid 22 19,41g/m^3
RH inomhus under sommaren blir då ungefär (10,8+4)/19,41 = 0,762, alltså RH 76%.
RH inomhus under vintern blir då ungefär (3,4+4)/19,41 = 0,38, alltså RH 38%.
RH blir låg inomhus under vintern och därför behövs en luftfuktare för vissa.
Värde och formler är hämtade ur Bengt-Åke Peterssons Tillämpad Byggnadsfysik
Nej återigen så mycket fel av dig.Ribons skrev:
Diffusion beror på skillnad i ångtryck
Konvektion beror på skillnad i lufttryck, där värme är en del, men även ventilation, vindar etc. spelar roll
det var någon som skrev att det är samma RH sommar som vinter (orkar inte kolla vem) det var HUIfelixmartensson skrev:RH = v/vs
där v är ånghalt
vs mättnadsånghalt
hittade lite fakta om fuktighet inomhus.
Tumregler för relativ luftfuktighet inomhus
I bostäder bör den relativa luftfuktighet ligga på mellan 30% och 70 %.
Vanlig nivå inomhus är mellan 20-40%. Lägre nivåer kan uppfattas som torrt och dammigt medan betydligt högre kan uppfattas som klibbigt.
Under vintern ligger fuktighetsnivån oftast under 40% RH och ibland under 15%.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 7 154 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 7 154 inlägg
RH är ju helt beroende på temperaturen, så även om det är 80% i utomhusluften så kan det lätt sjunka till 30% när exakt samma luft med samma mängd vattenånga värms upp till normal inomhustemperatur.Ribons skrev:
Det är därför det är så viktigt att ta med ånghalten och temperaturen i beräkningarna.
