Ska montera gipsskivor i taket. Bör jag sätta en fuktspärr och isf kan jag sätta fuktspärr och sedan gips direkt emot plasten?
Tack på förhand!
Badrum ja, andra ej våtrum inte nödvändigtvis om du har en våning ovanför.
surris
Tack på förhand!
Beror helt och hållet på var, hur det ser ut innan. Att sätta gipsskivor i sig betyder inte att man måste sätta plast.
Tack för svar! Jag har en vind ovanför, typ krypvind. Vad tror du?
ok, har typ krypvind ovanför. Under det befintliga spännväven som sitter nu är det råspont.
Om vinden mår bra så ändra inte i konstruktionen.
Tobiasalstrom
surris
Ja är det bara gips du ska sätta dit så finns det ingen anledning att sätta plast med
Tobiasalstrom
Har du råspont med kallvind ovanför ska du sätta 0,20 åldringsbeständi plastfolie under gipsen ochsilconfog i takvinklarna när du gipsat
S
Undvik silikon!! men sätt plast som ovan.
Knuten26
Ja det är bra om man kan undvika silicon och därmed slippa ”siliconsmitta” men tak vinkeln måste ångsäkras!
