Laxfiskarn
Har haft en stor blomkruka stående på golvet som hade läckt igenom när vi var på semester…. Nu har det torkat upp i 5 veckor och resultatet är mindre roligt. Så det har nått igenom i springorna, varav 1 spruckit upp rätt rejält (2mm), samt att större yta där krukan stått är missfärgad.
Hur gör jag för att fixa detta? Är det bara att riva upp eller finns det någon fullösning som ger ok resultat?
Som ni ser på bilden är även golvet slipat och behandlat med annan nyans sedan tidigare.
  • Trägolv i ett rum, ljus ton, fot hörnet, svart korgkruka, vit sockelleist.
  • Träimitation, laminatgolv, skarvar, två plankor, lutning, inga personer, interiör, detaljnärbild, ljusbrun.
Ledsen bara leva med det eller lägga om golvet. troligen ha ni haft en lerkruka eller ett lerfat under krukan. katastrof, då leran släpper igenom fukt och golvet får stryk, har själv en fläck, men nu är det en matta över, så den syns inte.
Anonymiserad 405730
H
Svälld parkett går nog inte att göra något åt. Fläckar, Oxalsyra om någon annan också skrev.
Möjligen att upp de planken som är skadade och spara översta lagret (för att behålla färgen) och limma på det på annan planka. Det behövs säkert en finsnickare för det jobbet.
En duktig golvläggare kan kanske hjälpa er men med min erfarenhet så blir det inte 100. Tror mer på ett finsnickeri.
P
Du kan köpa plastisk trä ek och fulla den fula glipan med, sedan kan du försöka med oxalsyra som @Vibruz föreslog ofta funkar det mot fläckar…
Dessa är billiga åtgärder som man klarar själv och sedan kommer golvet att jämna ut sig med tiden😊
https://claessons.com/plastiskt-tra/plastiskt-tra-ek-250-g/
Laxfiskarn
Tack för alla tips. Nej det får nog inte att få helt 100 utan att lägga om. Men provar med lite oxalsyra och Wood filler först och ser hur långt det tar mig :)
Anonymiserad 405730
Laxfiskarn
Update: woodfiller och oxalsyran gjorde jobbet riktigt bra. Helt klart stor förbättring och känner absolut inget behov av att ringa golvfirman.
  • Ljus trägolv, del av stol, väggkontakt, vit vägg, fotlist, minimalistiskt inomhusrum.
Robris och 7 till
P
Se där ja🤩 bra jobbat😉
Katarina Botwid
