Det är ytterdörren som har ett fönster som utsetts för mycket regn som har fått en fukt skada.
Bifogat en bild här nedan:
Funkar inte bilden så har jag lagt upp en bild på Google share:
https://drive.google.com/file/d/1fp9klvtGx6eg6EWfUoV101J7HbyIBoPx/view
Nu vill jag spackla det / fixa det så att det inte blir värre.
Vad kan jag göra ? Tips på material ?
Det bästa hade varit att fixa dörren och sedan installera ett litet tak ovanför dörren men iom att det är puts så är det så känsligt så vill jag helst inte borra i det.
  • Närbild på en vit ytterdörrkant med sprickor och fuktskador vid fönstret.
Ser ut att vara mdf som svällt av fukt. Lär vara rätt kört att rädda. Gör nya lister i massivt trä istället
Tack för svar.
Jag vill bara stoppa utsvälningen , kan man inte göra det med någon fog eller så?
Mvh
H
A Arman skrev:
Tack för svar.
Mvh
går ej.. och du skall ej. du kommer stänga inne fukten.
fixa skydd exempelvis skärmtak. åtgärda sedan med nytt
Skärmtak innebär lite mer bekymmer tyvärr med tanke på att jag inte vill borra i putsen.
Men teoretiskt sätt, om man skulle låta fukten torkan och sedan applicera en lagning, hur skulle man gå tillväga då ? Jag försöker få ett konkret svar bara.
Mvh
H
Mvh
man byter ut hela mdfn.
antingen skärm tak. eller bättre behandlad dörr.
Redigerat av moderator:
hej igen
tack för svar.
när du menar att jag ska byta ut hela mdfn, menar du då hela dörren eller menar du plocka ut fönstret i dörren och sätta dit nya lister ?
H
A Arman skrev:
hej igen
tack för svar.
personligen skulle jag byta dörr och karm
Möjligen kan du byta ut fönsterinfattningen mot massivträ som föreslagits eller fräsa upp en ny infattning i valcromat som är en lite vattentåligare variant av mdf. Frågan är om inte en ny dörr på kampanj hos HornBau är minsta besvär och kostnad.
K
Skulle man inte bara kunna slipa ner det till skivan spackla där det blev för mycket och måla hela dörren i någon skyddande färg?
Tycker att det är lite trpkig hantverkarmentalitet att rekommendera TS att bara slänga ut både karm och dörr när ni har sett typ en kvadratdecimeter på bild.
Försök inte att spckla eller foga som det ser ut nu, det stänger bara in fukten och gör det värre som tidigare påpekats. Jag tycker det borde gå fint att ta bort listen och ersätta den med en ny. Hade valt massivt trä och oljat bitarna ordentligt innan.
För skärmtak så kan det gå att sätta två/fyra stolpar som håller upp taket men det behövs ett tak på några kvm för att skydda hela dörren för nederbörd.
H
alla kan inte stå och börja göra nya lister. varken verktyg eller maskiner för det.
H
så fort det mdf har börjat expandera är den förstörd.
förmodligen har resten av dörren börjat bli fuktig.
Är det bara jag som tycker det är konstigt med en ytterdörr som inte tål vatten?
Visst, massivt trä tål ju inte heller att exponeras hur länge som helst för vatten, men gör man nåt som ska sitta utomhus så använder man väl inte mdf?
13th Marine och 1 till
