3 049 läst ·
16 svar
16 svar
Fuktsensor garage
Är det någon som har fuktsensor er i sitt garage och kan rekommendera någon billigare variant?
Jag tänkte testa att sätta en paxflökt med fuktsensor men vill gärna kunna övervaka fukthalten.
Såg i någon tråd som jag inte längre hittar där någon loggade sin fukthalt.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 326 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 326 inlägg
Kör med denna , kopplas ihop med Wifi så ditt trådlösa måste räcka ut till garaget .
TH10 + AM2301
https://itead.cc/product/sonoff-th/
TH10 + AM2301
Avfuktare är sista utvägen, garaget är nytt så vill helst bara ventilera och med en fuktstyrd fläkt likt wc fläktarna bör det klara det? Därav fuktmätningL lordi skrev:
Det beror lite på vad du vill uppnå. Den mängd luft som fläkten suger ut måste också komma in via tilluftsventiler. Det innebär i princip att luftfuktigheten inte kan bli lägre än vad den är utomhus.J Julistormen skrev:
Vanlig enkel standardventilation i garage brukar innebära att man sätter en eller ett par ventiler lågt ner på ena sidan och en eller ett par ventiler högt upp på andra sidan.
Behöver du större luftombyte så kan du montera en PAX-fläkt som går på ständig lågfart och ökar hastigheten vid tillfälligt ökad fuktbelastning. T ex när man kör in en blöt bil efter regnet.
Viktigt är att lika mycket luft kan tillföras som fläkten suger ut.
Om jag skulle vilja hålla koll på luftfuktigheten så skulle jag bara sätta upp en enkel hygrometer för att inte krångla till det. Att kunna fjärravläsa är väl kul, men tillför inte så mycket egentligen.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Köp en enkel termometer där du även kan se luftfuktighet. Om du ska vara ärlig. . . Hur många gånger kommer du att följa kurvorna gällande luftfuktighet i praktiken? Kanske dagligen första veckan..... sedan..... Aldrig....J Julistormen skrev:
Tanken är att använda halva garaget till förvaring, tror du inte det går att hålla fukten borta med en pax?L lordi skrev:Det beror lite på vad du vill uppnå. Den mängd luft som fläkten suger ut måste också komma in via tilluftsventiler. Det innebär i princip att luftfuktigheten inte kan bli lägre än vad den är utomhus.
Jag kör luftavfuktare, den värmer dessutom garaget till frostfritt hela vintern. Kör också hemautomatisering så jag kan övervaka och styra utifrån luftfuktigheten också, men det behövs inte med luftavfuktaren...
Känns dyrt? Jag kanske får läsa in mig lite på avfuktare istället så kan man skippa radiatorer?pacman42 skrev:
Men då har du inga ventiler?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 326 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 326 inlägg
Om garaget är nytt eller gammalt känns som en sekundär fråga.J Julistormen skrev:
Viktigt att veta är väl vilken mängd fukt ni själva har tänkt tillföra i form av snö och slask.
Mitt gamla garage var ett rent mekgarage för sommarbil, motorcykel och sånt och det klarade sig fint utan avfuktare. Nu bygger jag nytt och större garage där tanken är att bruksbil också kommer att köras in och ut i snö och slask. Där räknar jag definitivt med att behöva ha en avfuktare för att det inte ska bli en enda mögelfest där inne
Inte så farligt då sen drift på det så klart. Kanske får bli avfuktare och radiator så man kan förvara riktigt i garage/förråd.Tomture61 skrev:
jo det är sant, tanken är väl att köra in bilen men frågan är hur länge det är möjligt med familj och knappt några förråd inne... (byggt litet garageS Stuff skrev:Om garaget är nytt eller gammalt känns som en sekundär fråga.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 326 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 326 inlägg
Visst är det trist att bostaden / huset ej förses med förråd , som har lika klimat som bostaden .J Julistormen skrev:
Synd att källare är en riskkonstruktion , ibland
