Vårt garage har fuktproblem som jag söker tips på var fukten kan komma ifrån samt egna erfarenheter på hur man bäst åtgärdar det
Det är ett kallgarage byggt i suterräng med ett förråd under, golven är i betong och väggarna i den nedre konstruktionen består av lecablock samt i den övre konstruktionen är det träpanel på utsidan och spånskivor på insidan.
Fuktproblemet är bara på ena sidan av garaget och marknivån på utsidan är en meter under området där fukten är och förrådet under garaget är torrt så markfukt verkar långsökt(?).
Jag kan inte se att man lagt någon takpapp mellan betonggolvet och väggreglarna, skulle det kunna orsaka så stora skador och varför bara på ena sidan av huset?
Ingen som har relevant erfarenhet eller input?
Precis, bara fukt i den ena väggen i garaget ovanför förrådet.Tomture61 skrev:
Förrådet under är torrt, mätte fukten i trät på en hylla som står på betonggolvet i förrådet till 16% men träregeln mot golvet i garaget ovanför har ca 40% fuktighet..
Yttervägg en består av: träpanel, en slags duk, väggregel fylld med glasfiber isolering och sen spånskiva invändigt. Kanske inte syns tydligt på denna bild men fukten kommer inifrån och inte utifrån.
Kallgarage så ingen uppvärmning, det är uppet till nock och med takfotsventilation så ventilationen är inget problem. Den sidan som har fukten är mot norr.Matti_75 skrev:
Kan tillägga att vi inte har bil i garaget då vi har garaget som verkstad just nu så det är ingen blöt bil som bidrar med fukt.
Vart fukten kommer ifrån kan vara svårt att reda utF Funkis1955 skrev:Precis, bara fukt i den ena väggen i garaget ovanför förrådet.
Troligast så kommer den utifrån och troligtvis regn som letar sig in under syllen . Du kanske oftast har vinden som ligger på , på den mest fuktskadade väggen .
Finns sylltätning som är som plastigt skumgummi
Lite svårt att få dit den nu , har du gjort en fuktmätning på syllen .
Edit : du har 40 % fukt i syllen ser jag , borde vara torrare .
Hur är betongen behandlad på utsidan ?
När jag tittar noga på din bild på syllen ser jag ngn genomskinlig duk , vad är det ?F Funkis1955 skrev:Precis, bara fukt i den ena väggen i garaget ovanför förrådet.
Blir inte riktigt klok på vart fukten kommer ifrån, den kommer inte utifrån väggen då syllen är ironiskt nog torrare mot utsidan än mot insidan samt missade att skriva i beskrivningen att det finns en innervägg som går från den fuktiga väggen och ut mot mitten av garaget. Den väggen ser ut så här på kortsidan så fukten kommer helt klart underifrån..Tomture61 skrev:
Funderar nu på om det kan vara så att betongplattan i garaget blir underkyld och fuktig då förrådet under också är ouppvärmt och att det är det i kombination med att det saknas fuktspärr mellan syllen och betongplattan som gör att det finns fukt som vandrar upp?
Skumt att betongplattan kan transportera så mycket fuktF Funkis1955 skrev:Blir inte riktigt klok på vart fukten kommer ifrån, den kommer inte utifrån väggen då syllen är ironiskt nog torrare mot utsidan än mot insidan samt missade att skriva i beskrivningen att det finns en innervägg som går från den fuktiga väggen och ut mot mitten av garaget. Den väggen ser ut så här på kortsidan så fukten kommer helt klart underifrån..
Enda lösningen isf är https://www.byggmax.se/syllisolerin...kANLyp20P9FW3zTqiXar63HajSon4D0gaAsCxEALw_wcB
Det är ingen omöjlighet att lyfta ytterväggar / tak med domkrafter , men ett stort jobb
Det är nog som du är inne på att betongen r kallare än luften och det då blir kondens som sugs upp av trät när det saknas fuktskydd under väggen. Finns inget mirakelsätt att fixa detta.
Det du ska göra är att få betongen separerat från trät
Tror ni man måste byta syllen eller räcker det med att man lyfter väggen och sätter syllisoleringen samt byter spånskivor invändigt?Matti_75 skrev:
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
97 kr inkl moms
