Heppåer!
Tusan den här stuprännelösningen i somras blev dum. Öppna rännan leder ut i häcken innan dike, och har väl inget vidare lut. Mer bilder kommer, och skäms för detta! Hur lösa?
Nej, en öppen ränna skall leda vattnet bort från huset, och ha en bra lutning.
Går det att flytta på stupröret? Eller montera ett stuprör till? I så fall får du justera lutningen på takrännan också, Det finns säkert flera möjliga lösningar, men det är lite svårt att få en överblick så här.
Här är lite mer i överblick. Rännan går ner utsida hörn förråd, sen är det badrum... utan ordentligt våtrumsskikt enligt besiktningman (manschett saknas). Så riktigt kalas angrepp både inifrån och utsida.
Utloppet där under bortre grind är egentligen närmsta som finns.
En fulare fix fram till våren vore att sätta en lutande ränna direkt bort till utloppet på nåt vis?
C Cider skrev:
Lite mer i dagsljus! Det är cirka 2-gradig lutning på öppna rännan, där det för övrigt gärna hamnade löv under hösten.
Går eller borde jag lägga dit ett slutet rör? Vilken lutning behöver det ha i så fall? Lite kärvt med utrymme där under men tacksam för tips, om någon mer rutinerad ser en lösning där.
Besserwisser
· östergötland
· 2 822 inlägg
Men är du säker på att rännan är problemet? Det stänker inte från tralldäcket?
0.3% på vanligt avlopp räcker. Vattnet kan aldrig stanna ändå även om det är rakt. Sätt dit rör istället och led ut det. Garanterat att det står en stråle ur den utkastaren vid mycket regn därav panelen så blöt.Immobil skrev:
