Hmm.. visst var jag lite ironisk i mitt förra inlägg. Ville se om nån reagerade.
Vissa svarar bara med ilska och andra även med kompetens.
Jag bor själv i ett Älvsbyhus och jag försvarar knappast deras val av avfuktare.
Försökte bara förklara hur de argumenterar.
Kondensationsavfuktare, som Woods, är utmärkta i garage, källare och tvättstugor, men inte idealiska i krypgrunder. Det syns ju även på designen att de är inomhusapparater.
Torpargrunder/krypgrunder går inte att generalisera. Det finns hus byggda i "sumphål", med krypgrund utan avfuktare som aldrig får mögelproblem.
Men det finns oxå hus som får problem trots att allt är gjort enligt alla konstens regler.
På 70-80 talet användes Asfaboard nedåt mot grunden - idag är detta förbjudet.
Just Asfaboard går utmärkt att odla mögel på. Jag har sanerat ett hus från den tiden,
så jag vet vad det handlar om.
Kaninhus
"Hmm.. visst var jag lite ironisk i mitt förra inlägg. Ville se om nån reagerade.
Vissa svarar bara med ilska och andra även med kompetens. "
Lägger du ett sånt inlägg "för att se" så får du räkna med både och......
Strixx i vårat hus har det gått åt ca 1800Kwh på 5,5 veckor nu i vinter när det varit som kallast, drar avfuktaren 860Kwh har vi i övrigt ett väldigt energisnålt hus ;)
Men det är ju som du säger i extrema fall då kanske ;D
Men jag räknade på Muntersavfuktaren. Det var den jag trodde Pedroman menade kostade 1000:- i månaden. Jag har ingen aning om vad den drar för ström, utan tog mig bara friheten att räkna ut vad 1200W blir på en månad. :D
Men jag tror som sagt inte den går på full effekt hela tiden, vilket krävs för att man ska komma upp i de summor som påstods.
Själv har jag kopplat på en strömmätare på min Woods-avfuktare i grunden, och den har varit på i snart två månader (har jag för mig). Jag ska ner någon gång i nästa vecka och läsa av den, då jag ändå har lite annat att göra där nere. Om jag kommer ihåg det, så ska jag dela med mig av vad den har förbrukat.
Ska bli mycket intressant strixx.
Ops ja det var ju den han menade....får läsa nogrannare i fortsättningen, men som sagt 1000:- i månaden kommer man inte upp i 8-)
Håller med Tedde hör av dig när du kollat.
Enfas elmätare som ser ut som en timer, och som mäter tillräckligt noggrannt finns att köpa för sådär 150kr. Tryck i en sån, vänta en tid och sen får man snabbt svart på vitt.
Om man slarvat med plasten i kombination med dålig dränering får avfuktaren gå nästan hela tiden...men är alla förutsättningar bra går den nog bara 10% av tiden eller ännu mindre.
Just nu funderar jag som mest på hur jag ska börja inreda övervåningen.
Får väl se om nån där ute har några tips.
Ska man använda fast isolering eller låta spruta med lösull, som i stort sett alla byggfirmor gör idag? Många frågor blir det!
/P
Hej igen!
Jag skulle gärna vilja återgå till min tidigare ställda fråga i forumet och återigen höra med er som har Ä-hus vad ni har för fukthalt i eran grund nu så här års. Det blev tidigare mest diskutioner om olika slags avfuktare i den här tråden så jag ställer frågan igen under samma tråd. Det har ju blivit vår nu och är dessutom mycket fuktigare ute. I sthlm har det i alla fall regnat nästan varje dag den senaste tiden och min fukthalt varierar ganska mycket från dag till dag. Den var ju nere mellan 60-65% i vintras men nu kan den gå ner i 65% för att efter ett antal timmar sticka iväg mot 75% och den kan variera ganska snabbt. Det är väl kanske inga katastrofvärden med tanke på klimatet men det vore som sagt kul att jämföra med er andra och vad ni har för fukt i dagsläget...
Tack på förhand!
/Freddi
Just nu har jag 80 % och det känns oroväckande. Vad göra?? :-/
Ulle-Bella: Jag har också närmare 80% för tillfället men vad jag har hört så behöver man inte oroa sig om fukthalten går upp i toppar under kortare perioder. Däremot är det inte bra om den ständigt ligger runt 80%. Min har varit nere mellan 65-75% under några veckor och nu har den stuckit upp ytterligare men den går nog ner på några dygn igen.. Bor ni förresten i sthlm?
Freddi
Håll koll på på grunden bara, gå ner då och då och kolla runt så det inte bildas några svarta prickar m.m på träet.
Älvsbyhus har en förmåga att placera hygrometern precis bredvid avfuktaren, vilket betyder att man ka ha en annan fukthalt i andra sidan av grunden.
Upptäcker ni några prickar eller dylikt, installaer en rejäl avfuktare.
Men som sagt små toppar behöver inte vara så allvarligt.
Våran fukthalt ligger på 60%
Vi har inflyttning i vårat Ymer v 39-40.
Hör här att det gäller att hålla rejäl koll på fukthalten i grunden.
Mina föräldrar har ett mimer som är byggt -81 inga som helst problem med nå fukt i grunden och då har de ingen avfuktare ens.
Ja man får väl håll sten koll på värdena så det inte blir nå tok och som föregående talare skrev skulle fukthalten bli hög och avfuktaren inte fungerar riktigt får man väl investera i nån annan modell.
Hej Freddi!
Det var en topp det där med 80%. På morgonen dagen efter var det runt 65 och har legat mellan 65 och 70 sedan mitt senaste inlägg. Puh.
Vi har byggt i Hallstahammar, Västmanland. Det blev ett Trym som vi stortrivs i.
Hejs!
/Ulle-Bella 8-)
Jag har älvsbyhus med woods avfuktare.
Detta fungerar inte bra. Detta beror på en flera faktorer.
Grunden är inte tillräckligt tät. Mellan grundbalkarna och syllen så är det endast en fuktspärr av något plastliknande material. Tyvärr har de inte monterat någon vindtätning.
Eftersom det är undertryck i huset så sugs naturligtvis en del luft upp från grunden och ny kommer in i otätheter i grunden. Det får till följd att fukthalten i luften i grunden varierar med vad det är för väder ute. När varm luft sugs in i den kalla grunden så kyls luften ner och den relativa fukthalten stiger kraftigt.
Därför kommer avfuktaren att gå betydligt mer än under augusti som älvsbyhus försäljare sa till mig. Den går året runt. Älvsbyhus ställde dessutom in fläkthastigheten på det låga varvtalet vilket påskyndar igenisning när temperaturen är låg. Vid temperaturer under 15 grader sjunger avfuktningsförmågan mycket och den får långa drifttider. Åtgärder som älvsbyhus inte rekommenderat men som är lämpliga är att de tätar noga mellan grundbalkar och syll. Plasten på marken bör tätas noga mot grundbalkar så att fukt inte kan komma upp där. Älvsbyhus har inga rekommendationer hur detta ska ske utan det ska räcka att lägga plasten mot kanterna. Värmeisolering är lämplig under plasten för att få en varmare grund vilket sänker den relativa fukthalten samt förbättrar avfuktarens kapacitet. Det är beklämmande att älvsbyhus inte har lösningarna för att få till ett bra klimat i grunden.
älvsbyhus vet precis vilka åtgärde som ska vidtagas för att få en bra miljö i krypgrunden. dom har till och med en kontaktperson uppe i älvsbys som hålle rpå med detta . men han är totalt egativ till all fakta som finns och VILL inte lyssna eller lära sig om att det finns andra metoder och andra sätt ochfå grunden torr och fin. hanär väldigt envis av sig och förkastar all fakta man lägger fram som går emot vad han tycker. vi kommer själv att lägga om avfuktaren. kommer att ta bort woods avfuktaren och använda den i vår firmas verksamhet i stället. isatället kommer vi att i grunden dra ett eget ventilationssystem och koppla detta till en Dst rotor avfuktare. dess utom kommer vi att behandla hela undersidan och alla träkonstruktioner i grunden med boracol. och vi kommer att se till att plasten läggs rätt och tätt.
Lycka till! Tänk på att boracol är hälsoskadligt och att risk finns att det kommer in i huset pga. undertrycksventilationen. Jag undrar om det är bra med den behandlingen.
Med de åtgärder du tänker göra i övrigt kommer det ju inte att bli några problem.
En annan sak jag funderat på med den täta grunden är radonproblematiken.
Är det någon som har erfarenheter av det?
