Ville bara kolla med er om jag ska vara orolig för detta?Min granne frågade mig om jag hade fukt i tvättstugan vilket jag vet inte.
Jag har ingen torktumlare det är bara värmepanna och tvättmaskin. Har nibe frånluft.bör jag vara oroligt som sagt?
  • Istappar hänger från en ventilationsutgång på ett snötäckt hustak.
Varm frånluft som kondenserar i ventilen och sedan fryser till is.
Är det första gången som du ser detta?
Ja, det är det därför blev jag orolig
Hur länge har du bott i huset? Har det varit lika kallt vid tidigare vintrar?
Varm luft som träffar kall yta kondenserar. Fysik.
Har du kollat att kompressorn fungerar bra (kan du läsa av avluftstempen)?
Bott här i 10 år men först nu ser jag detta.
Kanske har varit innan också men just när grannen påpekade detta så blev jag orolig
Vad säger värmepumpen att det är för temperatur på avluften?
Såhär ser det ut
  • Display av värmepumpssystem som visar temperaturstatus och felkoder.
Ser bra ut tycker jag. Det är väl helt enkelt så att fukten i luften fryser i kylan.
Tack för hjälpen allihopa.Ringde nibe support och de ingen fel på värmepannan enligt de utan det är kylan som gör så.
P
konstigt att de inte sa att det var luftfuktighetens fel...
Är det i värmepannan då ?det är inget man kan göra själv eller måste man ringa ngn för o kolla den?
Sluta duscha och andas... Såvida man inte gör något extremt så är det svårt att påverka luftfuktigheten och att vatten fryser när det är kallt är också svårt att göra nånting åt.
Toli77
P
precis båda elementen behövs för att få detta fenomen, samt utformningen på takstosen förstås
det viktiga är att veta att det är normalt
Toli77
