9 234 läst ·
2 svar
9k läst
2 svar
Fukt under plastmatta. Rivas up o bytas?
Fick en vattenskada i bottenvåningens badrum vilket har limmad och uppviken plastmatta på golvet och kakel på väggarna. Läckan kommer från ett gjutjärnsrör som går upp till övervåningens badrum (röret är dolt bakom en kaklad "kanal/schakt" i ett av badrummets hörn). Gjutjärnsröret har fått ett stopp i en 90 graders böj vid golvet vilket medförde att vattnet steg i den vertikala delen tills det troligen läckte i en skarv (tidigare fungerade röret bara som avluftning men efter påbyggnad av en övervåning används det som avlopp för övervåningens badrum). Vatten har alltså läckt ut från gjutjärnsröret, runnit ner efter detta och efter insidan på "kanalens" väggar, rejält blöta, och slutligen sugits upp av betonggolvet under plastmattan i badrummet (troligen också något flytspackel för lutet i badrummet). Upptäckte skadan genom att jag såg en fuktfläck, ung. 40cm i diameter i betongtaket i källaren direkt under "kanalen" i badrummet. Vi har endast använt badrummet på övervåningen i en och en halv vecka så skadan har inte funnits så länge samt att betongplattan i badrummet kan torka ur nedåt mot källaren.
Angränsande väggar mot "kanalen" är mot kök och hall. Vattnet har fuktat dessa väggar en bit upp i anslutning till "kanalen" samt att vattnet troligen fuktat isolering i golvet i dessa rum nära "kanalen". Golven i kök o hall är uppbyggda genom reglar på betongvalv med isolering mellan dessa samt någon skiva/bräder med plastmatta ovanpå. Isoleringen är krossad siporex i hallen men kan var gullfiber i köket. Huset byggt 1959.
-Nu undrar jag om vi måste riva upp plastmattan i badrummet eller om det är okej om det torkar ur ner mot källaren?
-Vad kan annars hända (mögel, limmet släpper etc.)?
-Vad måste göras åt isolering/reglar i kök- och hallgolv (Troligen inte så mycket fukt i dessa)?
-Väggar mot kök och hall (fiberplank), måste dessa bytas eller räcker det med att man torkar ur dessa?
Tacksam för alla svar!
Ingen som har kunskap om vattenskador?
Moderator
· 57 881 inlägg
Jag tror det är svårt att uttala sig som så här på nätet. En dylik skada tror jag att man kan låta torka ut av sig själv, om det inte pågått för länge, så att lim under mattan börjat brytas ned. Beror säkert också på om det finns mycket vatten absorberat i ev. isolering.
Jag föreslår att du kontaktar ditt förs. bolag. De skickar då ut någon som undersöker skadan och som också (oftast) kan ge lämpliga råd om åtgärd. OM det behöver brytas upp och kanske sättas dit ett torkaggregat så får du ialla fall något täckt av bolaget.
