C
Vi har fuktproblem och vissa mögelangrepp på vinden sedan vi tilläggsisolerade med 10 cm glasull. Dessvärre så saknas ångspärr mellan övervåningen och vinden så jag misstänker att mycket av fukten kommer nerifrån.
En lämplig lösning på detta borde i teorin åtminstone vara att sätta övertryck på vinden och undertryck i huset, om man nu inte vill riva upp hela innertaket och greja. Dock är det olämpligt att blåsa in luft på vinden som är fuktigare än den som redan är där. Jag ser tre alternativ på lösning på detta.
1. Hygrometer med givare ute och på vinden (och kanske inne) så man kan jämföra den relativa luftfuktigheten och manuellt köra fläkten när det behövs.
2. Trygghetsvakten, som kör fläkten automatiskt när det är torrare ute än på vinden, och dessutom har möjlighet till att koppla på en värmekabel.
3. Hemmasnickrad (billigare) variant av trygghetsvakten -> rörfläkt trycker in luft på vinden utifrån, kallrasskydd på utloppen som stänger när fläkten inte går, hygrostat med två givare som aktiverar fläkten när det ena värdet är högre än det andra (finns det, och var isåfall?), och kanske en eller två frostvakter eller mycket små elelement som kan gå när det inte går att köra fläkten och fuktighetsnivån är för hög på vinden.
Tänker jag rätt?
Vad finns det för delar att köpa?
Finns det lämpligare sätt?
Till saken hör kanske att huset har såkallade kattvindar, som inte är isolerade (inte alls eller delvis inte), så jag funderar på hur man ska göra med dessa.
Eller ska man kanske kasta ut all isolering i bjälklaget och göra varmvind av både kattvindarna och vinden? Detta är dock något som isåfall får dröja lite, inget som vår ekonomi tillåter förnärvarande. (Funderar även lite på att bygga ryggåstak på hela övervåningen, med hjälp av thermisols system.)
Redigerat av moderator:
C
Petar upp denna lite, ingen som har några tips/förslag/idéer/kunskaper som kan hjälpa mig med problemet?
Det räcker inte med hygrometrar/hygrostater som går på relativa luftfuktigheten. För att veta när du bör ventilera, dvs när uteluften har en potential att torka ut vinden, måste du ha en uppfattning om den absoluta fuktigheten som också beror på temperaturen.
Det går att bygga ett eget system såklart, men det är svårt att hitta mät- och styrutrustning av bra kvalitet. Det finns delar att utgå ifrån hos tex Ventotech.
Hur är ventilationen i huset? Istället för att sätta upp ett övertryck på vinden kan man ju åstadkomma ett undertryck i huset. Något som du ändå bör ha för att ha en bra luftkvalitet. Har ud självdrag via panna och murstock eller har du mekanisk ventilation?
C
Det är självdrag via ventiler i fönstren, pannan står i källaren, så den ger nog inte så mycket undertryck i resten av huset.
Har funderat på det där, men man vill ju liksom inte bara flåsa ut all varmluft rakt ut heller, och FTX-aggregat är istället fruktansvärt dyra, det dubbla mot trygghetsvakten eller en avfuktare.
Hej Cheetah1.
Tyvärr kan jag inte ge dig några bra svar, utan skulle vilja ställa en fråga. Vad hade ni på vinden innan tilläggsisoleringen? Spån? Hur mycket?
Jag kommer att vilja tilläggsisolera min vind som idag har 15 cm spån, men är rädd för just det ni råkat ut för. Mycket tacksam för svar.
C
Torv eller liknande, typ 5 cm, det mesta uppskrapat i högar i hörnen.
Hej cheetah1.
Läs: Tak & Vind - (DALASOL 7/4 2009).Absolut fuktighet på vinden.
Det fungerar verkligen! Vi är flera som provat.
Om det är tillämpbart för dig, så är det ett billigt alternativ.
Vänligen.
DALASOL
DALASOL skrev:
Hej cheetah1.
Vänligen.
DALASOL
Kan du länka någonstans? Söker på det du skriver men hittar ingenting. Jo, jag hittar den här tråden, men det hjälper ju inte så mkt. :)
Krawk skrev:
Om du klickar på användarnamnet så kan du få upp andra inlägg skrivna av samma person.
Då hittar man raskt: [länk]
Tack, ska prova detta nästa gång.
Problemet är att man har isolerat bort värmen som i vanliga fall kom från huset och höll vinden torr. Samma fenomen som när man slutar elda med ved eller olja och inte värmer skorstenen längre.
Jag drog upp el och satte 2 st 60 watts lampor som jag har tända mellan 24.00 och 06:00 varje natt. Övervakar allt med en hygrometer. Jag har ca 60 kubik luft på vinden. Vissa dagar får man ha lyset på lite extra när det regnat eller är mycket hög luftfuktighet. Än så länge verkar det fungera.
// N
Verker som om det är ett gammalt hus du har. Dom hade inget diffusionsspärr i gamla dagar.
Spån, torv etc kan buffre fukt, mineralull kan inte detta, därför bildas det vattendroppar i mineralullen.
Ecofiber, linisolering etc passer bättre till gamla hus.
Kan man inte plugga igen ventilationshålen på vinden och slänga upp en avfuktare istället?
C
Jo, jag överväger det också.
Nån som kan säga nåt om vad en vettig avfuktare drar i el?
Dock är du ju VERKLIGEN inte billigare än tex trygghetsvakten, snarare nästan dubbelt så dyra.
Nyckeln är ju värme. Är det inte bättre att du avlägsnar lite isolering alternativt sätter in något som alstrar värme på vinden istället för elektriska prylar som kostar i drift, går sönder så småningom och med oklara resultat?
